Страница 2 из 4
Re: Строю каракат
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 9:12 am
при нормальной эксплуатации на рессорах, бывает что рессоры выворачивает
Это называется S-образный изгиб рессор, у всех машин на рессорах присутствует в той или иной степени. Борятся с ним установкой реактивных тяг - tractin bar, забей в поисковик, по картинкам всё понятно будет.
Использовать в этом качестве кардан.... как минимум спорно, его устойчивость при продольных нагрузках явно небольшая. В твоем случае разнести опоры качалки пошире это то что надо, для легкой машинки должно хватить.
Re: Строю каракат
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 3:12 pm
bumbarach
Chydik писал(а): ↑Пн ноя 16, 2020 1:19 pm
Урвал кусок от Останкинской телебашни? :smile: Макс а что перед сваркой профиля не зачищаешь от ржавчины?
Re: Строю каракат
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 1:07 am
Привет. Зачищаю только в том месте где сварка, остальное перед покраской зачищу. Когда на родину? Клепки взял, но пока не нашел им применения.
Re: Строю каракат
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 8:57 am
bumbarach
Под завис со снегоходами, все отвлекают то выточи то перебрать помоги. Неделю еще на доделку, да неделю на приборку в гараже да территории. Мостов вот за долги набрал на переломку , чертежи вот смотрю у тя надо по клянчить.
Крылья металлом обшивать будешь? Интересно в твою переднию часть мотор к6а воткнуть удастся?
Re: Строю каракат
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 4:09 pm
Re: Строю каракат
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 9:43 am
Посмотрел с удовольствием, а косяки описанные в видео являются косяками только по мнению автора :)
Re: Строю каракат
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 4:23 pm
Продолжаю потихоньку сборку, пока особо продвижения нет, жду лазерную резку. Лазерную резку в этот раз заказал в СПб в промстройметал, резку я там заказываю уже много лет, сейчас правда возникла проблема, перестали работать с физлицами, но все вырезали правда с задержкой. Есть еще одна фирма в которой я вырезал железо, находится в Череповце, там где собирают вездеходы тингер, два раза вырезал по нормальной цене, но на третий раз цена выросла на очень большой процент, вместо 20 т. я заплатил 38, сказали что у меня много позиций ну и подорожал метал.
Теперь перейдем к колесам. Колеса я заказал и оплатил еще в сентябре когда зародилась мысля, а не собрать мне каракат. Предоплату я оставил 30т просил, что колеса мне нужны к концу ноября, заказал я в Череповце у Сергея который собирает вездеходы крош, почему выбор именно пал на него, сейчас опишу, до этого как-то было на слуху вездеходы крош, ну и я как-то звонил и спрашивал почему именно сцепление совместно с вариатором, ну мне показалось, что парень ответственный. Колеса должны быть были в сборе с дисками, диски он заказывает в Вельске. Меня еще предупреждал, что может не успеть. Потом я как-то ездил в тк в череповец. ну и заезжал, что бы лично познакомится, в диалоге с другим парнем, сказал что колеса он режет пару часов, ну думал точно успеет. Буквально неделю назад я отменил заказ, так как решил написать и спросить как там дела, в итоге оказалось, что и дисков еще нет. Заказ мне пришлось отменить, деньги вернули через пару дней. Колеса все равно нужны, стал искать. Диски заказал в СПб у Шейко по 6500 за диск, уже были в наличии ну и взял бортовой герметик 10 литров. Стал искать колеса, знакомые тут тоже собирают каракаты и сказали, что есть в Хвойной, это недалеко от меня в Новгородской обл. Созвонились, сказал что сейчас нарежет в мою сторону комплект и можно будет резать мне, предоплаты не брал. Через неделю мои колеса были готовы, ви 3, ездил за ними с прицепом.
Собирать думал будет сложно, оказалось все просто, ну может это смотря какие колеса и диски?
Надо попробовать как-нибудь и нарезать протектор самостоятельно, может там ничего сложного как говорят, люди же делают все это.
По дискам тоже оказалось все просто, думаю если буду собирать каракаты, то буду делать сам, так как лучше надеяться на себя, с гусеничником таких проблем не возникало, там все делал сам.
Вроде все описал, продолжаю дальше.
Re: Строю каракат
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 8:10 pm
bumbarach
Привет Макс! С металлом засада ценик скачет верх. Эти шины у тя не узковаты для этих дисков? На сколько шириной делал диски? Сомнения по протектору уж больно узкий и высокий поотрывает его.
Re: Строю каракат
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 9:41 pm
bumbarach писал(а): ↑Ср ноя 25, 2020 8:10 pm Привет Макс! С металлом засада ценик скачет верх. Эти шины у тя не узковаты для этих дисков? На сколько шириной делал диски? Сомнения по протектору уж больно узкий и высокий поотрывает его.
Диск шириной 460 мм от края до края, на фото колесо не накачено. Показалось тоже, что ширина протектора как-то узковата, сказали что накачается будет нормально.
Re: Строю каракат
Добавлено: Чт ноя 26, 2020 12:57 pm
Толстые и высокие клыки не дают шине распрямиться, накачаешь она выровняется.
А вообще огромные грунтозацепы это зло. Отрывает их от тела покрышки, буксовать нельзя, трясет на малой скорости. На мой взгляд достаточно протектора в 3 см.
Хотя смотрятся эффектно!
Re: Строю каракат
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 9:27 pm
Re: Строю каракат
Добавлено: Вт дек 01, 2020 9:39 am
Продолжаю сборку. Зачистил рамы сколько успел, пока ездил собирать колеса, загрунтовал пока кислотным грунтом, так как мастерская маленькая, нужно половину элементов вытаскивать на улицу, что бы в дальнейшем не покрылись еще большей коррозией.
Дождался лазерную резку. Приварил крепеж под кпп, установил кпп с полноценным сцеплением. Переходная плита на кпп толщиной 6мм, ступица ваз 08 задняя, вал заказал у токаря, общая длина у него 130 мм, на выход поставлю фланец под кардан от нивы.
Согнул на своем прессе пластины под углом 90 градусов и приварил их к раме, сталь толщиной 6мм, собирал сендвичем, приварил сначала одну пластину с разделкой, зачистил, наложил сверху другую пластину и приварил. На задней части рамы дополнительную жесткость всем пластинам будет придавать поворотный кулак от ваз 08, на переломном узле используются ступицы от ваз 08 бу, подшипники поменял везде, поставил их новые, так как мне для сборки этого узла нужны подшипники без люфта. Вроде и все, поделал пока мало.
Re: Строю каракат
Добавлено: Чт дек 03, 2020 11:53 pm
Продолжаю сборку караката. На сегодняшний день сделано вроде достаточно много. Приварил и обварил узел перелома. Разобрал стол, что бы работать и переворачивать рамы на меньшей высоте. Согнул почти все железки. для которых я пожалел денег на гибку, осталось самое сложное. а это согнуть пластины под сидение, надеюсь я и с этими пластинами справлюсь. Укоротил кардан с вариатора на кпп. Сделал подрамник, только еще не доделал пластину крепежа под насос гур. Приварил на передней полураме мост. Установил насос дозатор и пластины с регулировкой руля. Почти собрал сидение которое будет с пружиной. Так же попутно записываю видео.
Re: Строю каракат
Добавлено: Пт дек 04, 2020 10:45 am
Для вариатора надо сделать кожух, чтоб грязь и вода не попадали, а то очень быстро ремень сгорит
Re: Строю каракат
Добавлено: Пт дек 11, 2020 7:51 pm
