Страница 2 из 2
Re: Сцепление механическое на двигателе 150 сс?
Добавлено: Сб июн 02, 2018 8:30 pm
trophies
Леха 630 писал(а): ↑Сб июн 02, 2018 8:17 pm
Поставь на вариатор более тяжелые ролики, на меньших оборотах будет срабатывать т.е. меньше мощность.
А, ролики есть разного веса? Или надо подбирать от другой техники? Поясните процесс замены роликов, а самое главное где их взять?
Добавлено: Вс июн 03, 2018 6:43 am
Леха 630
У меня скутер 150 куб. В магазине запчастей скутеров. Я брал комплект- спорт вариатор, из него взял грузчики, так же можно поменять пружинки на центробежном сцеплении на более слабые для раньшего срабатывания.
Добавлено: Вс июн 03, 2018 9:13 am
trophies
Леха 630 писал(а): ↑Вс июн 03, 2018 6:43 am У меня скутер 150 куб. В магазине запчастей скутеров. Я брал комплект- спорт вариатор, из него взял грузчики, так же можно поменять пружинки на центробежном сцеплении на более слабые для раньшего срабатывания.
спасибо, напрвление понятно, попробую этот вариант.
Если будут еще какие варианты, то пишите....
Добавлено: Вс июн 03, 2018 11:22 pm
stels40
А может просто поучиться управлять техникой?
Переезд бревна: Встаем одной ногой на подножку, второй на зад сиденья. Резко дергаем на себя с открытием газа, квадр подкидывает. Отталкиваем руль от себя со сбросом газа. Если не вышло - тупо соскакиваем. Дальше переталкиваем заднюю ось.
Выталкивание в грязи: Вешаем дублирующий курок газа на задний бугель. Толкаем в жопу.... (я так для тррофи делал. работает)
Да еще: С механическим сцеплением управлять техникой сложнее. Особенно в грязи и в лесу. Механика для кросса только хороша.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 12:06 am
Michaelbrurb
Привет пикассиноводам У меня такой вопрос: 5 тыс. км. назад было заменено сцепление. Педаль сцепления берёт в самом низу, что доставляет некоторые неудобства... Возможно как-то отрегулировать педаль?
