вопрос про карданную передачу
michman
Re: вопрос про карданную передачу
Сообщение michman »
пишут что не только оковским мотором рвут но и меньшими :)
а вот цельный привод кида точно не порвешь.
Косматович
Сообщение Косматович »
Я там предыдущий ответ изменил. В оковской компоновке большое повышение момента редуктором, а у меня этого нет.
michman
Сообщение michman »
Вот и мне неохота делать слишком длинный если ставить сзади мост, из за короткого кардана будет слишком мало подвижный. Есть мысль поставить редуктор и два коротких привода, а ширину добрать колесами.
Но надо все мерять, а это смогу когда будут привода в руках.
X-Centric
Сообщение X-Centric »
А нивовкий промвал тут никак не присобачить? Должен выдержать вроде.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Косматович писал(а): ↑Пт май 04, 2018 1:03 pm Москва Владимир. У него есть тема на луноходах в моторном магазине. Этот (z600) обошолся 35000 р. пол года назад. У него было в наличии штук 10 разных.
Спасибо за ответ.
Хотел посмотреть, но луноходы опять слетели с орбиты... сайт недоступен.
Косматович
X-Centric Спасибо за ответ. Решение интересное, но негде взять пощупать и без токарки не обойтись. Доступ к токарке очень плохой, каждую деталь ждать 1-2 месяца.
Косматович
АндрОв писал(а): ↑Сб май 05, 2018 12:15 am
Спасибо за ответ.
Да на новом сайте луноходов уже и темы его нет. У него были объявления на АВИТО с микрообзорами, но сейчас залез посмотреть, а их нет.
michman
Сообщение michman »
доброго времени. купил по случаю кородкий привод от кида и ступицы от мова 900
получается от середины редуктора до края ступицы 54 см.
Косматович
michman писал(а): ↑Пн май 21, 2018 2:37 pm доброго времени. купил по случаю кородкий привод от кида и ступицы от мова 900
Добрый день. Мои привода, ступицы и второй кардан едут ко мне с Владика. Процесс не быстрый.
michman
Сообщение michman »
Это точно. Мне с владика до хабаровска шло дней пять
JAWA9
Сообщение JAWA9 »
Всем привет, вот при эксплуатации заводских квадров при поломке долго ждать запчасти, да и цены кусачие на них, поэтому уходя от этих проблем делаю все из того что есть в радиусе 100 км. Да движок Япония. Но он редко ломаеться да и предсказуемо.
[/quote]
[/quote]
Возвращаемся к тому же, что в случае поломки опять ждать. Чем не устраивает российская ходовая и трансмиссия.?
Косматович
JAWA9 писал(а): ↑Вт май 22, 2018 1:06 pm Всем привет, вот при эксплуатации заводских квадров при поломке долго ждать запчасти, да и цены кусачие на них, поэтому уходя от этих проблем делаю все из того что есть в радиусе 100 км. Да движок Япония. Но он редко ломаеться да и предсказуемо.
[/quote]
[/quote]
Последние лет 15 езжу только на старых иномарках. До этого были и отечественные. Ремонтирую сам. Сложилось впечатление что вся наша техника сделана рукожопыми дебилами из говна ипалок. Разборки иномаро у меня в городе очень дороги и нет подходящих запчастей. С Владика запчасти хоть и едут долго, но потом небудет никаких проблем в эксплуотации. Из отечественного думал использовать ступицы и диски от оки. Слава богу michman подсказал про ступицы Мува. Это избавляет от проблемы сращивания приводов разных диаметров, дешевле и надежнее. Диски куплю с заводского квадра.
michman
Сообщение michman »
[/quote]
[/quote]
Хотите смейтесь, хотите нет но в хабаровске найти например оку как донора это еще тот фокус, а про запчасти на нее вообще молчу.
да и всякие москичи - жигули можно сказать редкость,я не против нашего автопрома, а вот иномарок и по схожим ценам и по запчастям от них намного проще и дешевле.
хотя и начал собирать из того что досталось совершенно бесплатно, правда пришлось приложить руки и голову но вроде получается.
Косматович
АндрОв писал(а): ↑Пт май 04, 2018 12:54 pm Косматович а где взял куботу и по чём?
На ютубе нашел канал человека у которого покупал (Владимир Храмцов). Можеш там в комментариях у него спросить. Вбей в поисковике ютуб Владимир Храмцов кубота.
michman
Сообщение michman »
Доброго времени.
Как успехи? Продвижение есть?
