Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
1sz. 1 литр.
Конечно с автоматом лучше ,случайно попался вот такой донор не дорого 20т, долго не думал поехал и забрал .У матиз кулиса КПП на тросах можно целиком перенести .А потом искал квадр убитый ,казума у меня есть и там надо чинить двигатель а теперь у меня есть запасной мотор
одно лицо :)
Померяй пожалуйста размеры двигателя матиз! Высоту от поддона до верха впускного коллектора!? И длину от защиты ремня ГРМ до края коробки!???
Померял 690 на 690 мм квадрат дроссель высоко торчит.
впуск сварить не проблема
Заварил диф.http://matiz-daewoo.ru/spark/4-2-5.html Как разбираетсяRe: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
А ты знаешь что при обрыве ремня на матизовском двиге ,гнет клапана!!!?
они по 200рублей оригинальныеsergei48 писал(а):А ты знаешь что при обрыве ремня на матизовском двиге ,гнет клапана!!!?
- Sanek18rus
во время менять грм нужно , вроде 60ткм либо 3 годаVitalya32 писал(а):они по 200рублей оригинальныеsergei48 писал(а):А ты знаешь что при обрыве ремня на матизовском двиге ,гнет клапана!!!?
Дело не в своевременной замене ремня, а если он не качественный и порветься где нибудь в лесу во рву и в грязи!??? Что тогда блин делать!? Не в лесу же снимать бошку и менять клапана....
На поршнях есть выямки под клапана поэтому я думаю клапана не гнет, мотор буду капиталить прбег 200 т , разберу и под консультацией мотористов буду чинить .
