Re: из того что есть
Добавлено: Вс янв 15, 2017 8:06 pm
рамка двигателя сделана под подушки двигателя УАЗ. просто подумал может без них обойтись. из-за перехода коробка-раздатка.maikl 888 писал(а):На мертво не надо , на жесткий саленблок типа 08 или зад рычаги классики.
то нет времени - доча родилась. , то негде пластины сделать для переднего редуктора.водолей писал(а):Год прошел !
Думал, я долго строил.
твою конструкцию видел. у меня раздатка больше. если под двигатель то высокий очень будет. а длинну попробую мож как уменьшить - вдруг что выйдет.Владимир 34rus писал(а):
Касикус,вот посмотри как комплектующие размещены
соберу передок и там видно будет. просвет по передку не очень большой наверно буде- хочу стандартные стойки ваз09 взять.
если двиг на подушках значит насос НШ надо будет крепить на рамку двигателя ,спереди, и разводку от него шлангами делать.
