го-пед--- го-пник
Re: го-пед--- го-пник
Сегодня доделал промвал приварил его на пластину. Чтоб потом натягивать цепь. Собрал заднюю ось и переднии рычаги. Фото будет завтра. Думаю зря я промвал замутил нада было взять звезду и колокол сцепы от минибайка. А з промвалом понижение в 8.6 раз только. Двигатель с тримера 2.8квт 12.000оборотов поедет или мало(понижения)??? фото будут завтра
если такие обороты на двигле будут, то полетишь низенько так )
При такой редукции, скорость на 12 т. оборотах при диаметре колеса (135/25/12) по наружке в 370 мм ~14` перевалит за сотку....
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator главная пара 1, первая с-но 8.6
низенько не подходит. как сделать чтоб минимум одна сверхзвуковая была?
Подсчитал твою скорость ,с учетом колес (диаметр 265 мм) и с учетом того что движок хотя бы 10000 об/мин выдаст,то получается-около 60 км/ч.Это многовато для такого мало-мощного двигателя,есть сомнения что хватит тяги.Думаю нужно ориентироваться на максимальную скорость в 35-45 км/ч.
Мой канал на youtube и все интересные видео там
https://www.youtube.com/user/TomRaily
целый день провозился с рульовым а решение очень простое оказалось нада было укоротить сошки на кулаках
- владимир 122
никак не мог выставить рулевые тяги. гнул резал а оно ничерта не работает как надо, и тут меня осенило, надо сошки укоротить...
сегодня не успел ...после празников доделаю
Короче собрал гопника двигатель завел дал газу Ииииииииии.... половой орган там.... не едет нифига даже тронутся сам не смог. Надо передаточное число переделать. И двиг планирую от 5 сильного тримера взять с редуктором 3:1 плюс мой промвал 8 ето будет 24:1 должно поехать)))?
Удачи. Я для ребёнка сейчас делаю гопед, только с двигателем 6.5 л.с. тот ещё гемор. https://goo.gl/photos/sNsHjLCk6Kk5WL3P8
У меня 16.3*1 3.5 лошадки чистый вес около 50 кг + я и дочь 100 кг стартовал довольно резво .
SYNikishin
вот мой для внучкиhttps://youtu.be/HbiLq5-4N2M
Вижу недостатки Уважаемый SYNikishin . Кусочек крестовины и кардана не предназначен для вертикальных нагрузок ... переднюю корзину нужно делать как у оригинала ... Почему спросите вы ! Ноги из корзины при любых скачках на горках как говорится не выскакивают .... ( проверено опытом .. скакал на трассе эндуро со своим Гопедом ... ) А По сути Молодец !
