Страница 2 из 46
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Вт сен 29, 2015 8:45 am
				 дмитрий 1973
				++1
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Вт сен 29, 2015 12:00 pm
				 koswin
				Очень нравится отношение Володи к делу, готовился все лето!
Будешь сразу проваривать основание рамы прямо в стапеле или все-таки соберешь сначала пространственную конструкцию на прихватках? Не спеши с ответом... Мне кажется при таком стапеле и при достаточно малом количестве сварных швов можно обварить трубы сразу. При этом ты получишь более-менее жесткое основание не требующее корректировки по ходу дальнейших работ.
Но решать все равно тебе ))).
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Ср сен 30, 2015 5:10 pm
				[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC_0006j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC_0007j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC_0009j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC_0013j ... .jpg[/img][/url]
Сделал заднюю дугу! Если пол получилось сделать с точностью до 2 мм ,то с дугой похуже,непонятно где середина гиба!Пришлось опытным путем сделать таблицу(градусы-длина кривой) Удалось сохранить все базовые точки: ширина дуги в районе распорки,высота от пола до распорки,высота от пола до верха дуги,естественно диагонали тоже попал +-2мм.А вот ширина верха дуги по центрам радиусов вообще абстрактна,там +-1-2см от проекта.По поводу гиба: Трубу плющит.В ширину она остается как есть а вот внешняя сторона трубы проваливается во внутрь на 1-2мм. Но смотрится гиб удовлетворительно с моей точки зрения.Гибы до 35гр вообще идеально получаются.Гнуть в одной плоскости помог отвес ,трубогиб стоит по уровню.Градусник вообще тема,ни капельки не жалею о приобретении у Тимруса.Просто ставлю его на трубу,перегибаю трубу на 1.5 градуса от значений в проекте ,после ослабления натяжения рычага трубогиба еще раз перемеряю ,обычно попадаю+-30минут.Если перегнул на 1-2 градуса, то просто упираю трубу в тот же пуансон и скользящий упор и руками в обратку выгибаю чуть чуть,это как раз такой случай когда память металла помогает исправить незначительный перегиб.В следующий раз выложу кокпит целиком,только без переда и задней части рамы!
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Ср сен 30, 2015 7:50 pm
				 Ivan66
				Хочется увидеть переднюю часть, у меня тоже достаточно ровно все размеры получились, особенно задняя часть идеально
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 5:06 pm
				[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0030jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0044jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0069jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/17050007J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/17060009J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/17060011J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/17290014J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0080jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0085jp ... .jpg[/img][/url]
Кокпит готов! Практически половина рамы. Следующей будет задняя часть.После изготовления которой и выложу на форум.Осталось 2 тома эскизов из 6.Очень много времени занимает обработка труб 36мм от ржи и подгонка деталей,30я труба почти не ржавая и чистить ее гриндером 2секунды)))На урале пролетал снежок и пришлось топить буржуйку,вроде помогает))).Т.к до весны далеко ,и некуда торопиться буду при гибе 2х деталей по 4 гиба (на перед и зад)пользоваться песком для более идеального гиба.
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 6:00 pm
				 Ivan66
				Ширина и длина низа сколько? Наклон задней дуги сожрет места для двс немного и вытянет колесную базу, рама схожа с моей и поэтому и делаю такие выводы
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 7:15 pm
				Все скомпановано и нарисовано все норм. Наклон как я понимаю повторяет наклон спинки кресла,поэтому наоборот в моторном отсеке будет больше места!По размерам пола не помню точно ,потом в гараже посмотрю.
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 7:42 pm
				 koswin
				Колесная база будет небольшой 2300 мм, наклон задней дуги рамы повторяет контур спинки ковша. Было стремление разместить пятую точку водителя и пассажира ближе к центру колесной базы. Размер пола грубо длина 1390, ширина 1340 по максимальным габаритам.
Очень интересно посмотреть на заднюю часть, там очень непростые для изготовления детали. Я абсолютно уверен что Володя сделает все в лучшем виде.
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Чт окт 08, 2015 8:35 pm
				 Ivan66
				Тогда с базой соглашусь! у меня пол длинее, поэтому 2450 мм база
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Пт окт 16, 2015 5:36 pm
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Пт окт 16, 2015 7:37 pm
				 tmrus
				красиво !
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Пт окт 16, 2015 8:58 pm
				tmrus писал(а):красиво !
Спасибо! Стараюсь!
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Пт окт 16, 2015 9:48 pm
				 АндрОв
				Выглядит супер!
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Пт окт 16, 2015 10:23 pm
				Спасибо! Посмотрим что и как будет! Это не только моя заслуга,это все благодаря нашему софорумчанину Косте! Если бы он не вывел наш проект на бумагу, то ничего бы не получалось! Если таких людей было бы больше на форуме то, наш форум и самодельная техника нашей страны была бы на другом уровне и конкурировала по технологичности с теми же пиндосами!)))Даже при меньшем бюджете! Да все хватит хвалить друг друга надоело уже! Лучше конструктивный диалог будем использовать!Пригляделся,походу памятник надо убрать)))смущает чуток))))))
				Re: Багги САПСАН
				Добавлено: Вт окт 27, 2015 6:13 pm
