Багги САПСАН
				дмитрий 1973
Re: Багги САПСАН
++1
						Re: Багги САПСАН
Очень нравится отношение Володи к делу, готовился все лето!
Будешь сразу проваривать основание рамы прямо в стапеле или все-таки соберешь сначала пространственную конструкцию на прихватках? Не спеши с ответом... Мне кажется при таком стапеле и при достаточно малом количестве сварных швов можно обварить трубы сразу. При этом ты получишь более-менее жесткое основание не требующее корректировки по ходу дальнейших работ.
Но решать все равно тебе ))).
- владимир 122
Re: Багги САПСАН
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC_0006j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC_0007j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/DSC_0009j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC_0013j ... .jpg[/img][/url]
Сделал заднюю дугу! Если пол получилось сделать с точностью до 2 мм ,то с дугой похуже,непонятно где середина гиба!Пришлось опытным путем сделать таблицу(градусы-длина кривой) Удалось сохранить все базовые точки: ширина дуги в районе распорки,высота от пола до распорки,высота от пола до верха дуги,естественно диагонали тоже попал +-2мм.А вот ширина верха дуги по центрам радиусов вообще абстрактна,там +-1-2см от проекта.По поводу гиба: Трубу плющит.В ширину она остается как есть а вот внешняя сторона трубы проваливается во внутрь на 1-2мм. Но смотрится гиб удовлетворительно с моей точки зрения.Гибы до 35гр вообще идеально получаются.Гнуть в одной плоскости помог отвес ,трубогиб стоит по уровню.Градусник вообще тема,ни капельки не жалею о приобретении у Тимруса.Просто ставлю его на трубу,перегибаю трубу на 1.5 градуса от значений в проекте ,после ослабления натяжения рычага трубогиба еще раз перемеряю ,обычно попадаю+-30минут.Если перегнул на 1-2 градуса, то просто упираю трубу в тот же пуансон и скользящий упор и руками в обратку выгибаю чуть чуть,это как раз такой случай когда память металла помогает исправить незначительный перегиб.В следующий раз выложу кокпит целиком,только без переда и задней части рамы!
						Re: Багги САПСАН
Хочется увидеть переднюю часть, у меня тоже достаточно ровно все размеры получились, особенно задняя часть идеально
						- владимир 122
Re: Багги САПСАН
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0030jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0044jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0069jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/17050007J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/17060009J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/17060011J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/17290014J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0080jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0085jp ... .jpg[/img][/url]
Кокпит готов! Практически половина рамы. Следующей будет задняя часть.После изготовления которой и выложу на форум.Осталось 2 тома эскизов из 6.Очень много времени занимает обработка труб 36мм от ржи и подгонка деталей,30я труба почти не ржавая и чистить ее гриндером 2секунды)))На урале пролетал снежок и пришлось топить буржуйку,вроде помогает))).Т.к до весны далеко ,и некуда торопиться буду при гибе 2х деталей по 4 гиба (на перед и зад)пользоваться песком для более идеального гиба.
						Re: Багги САПСАН
Ширина и длина низа сколько? Наклон задней дуги сожрет места для двс немного и вытянет колесную базу, рама схожа с моей и поэтому и делаю такие выводы
						- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Все скомпановано и нарисовано все норм. Наклон как я понимаю повторяет наклон спинки кресла,поэтому наоборот в моторном отсеке будет больше места!По размерам пола не помню точно ,потом в гараже посмотрю.
						Re: Багги САПСАН
Колесная база будет небольшой 2300 мм, наклон задней дуги рамы повторяет контур спинки ковша. Было стремление разместить пятую точку водителя и пассажира ближе к центру колесной базы. Размер пола грубо длина 1390, ширина 1340 по максимальным габаритам.
Очень интересно посмотреть на заднюю часть, там очень непростые для изготовления детали. Я абсолютно уверен что Володя сделает все в лучшем виде.
Re: Багги САПСАН
Тогда с базой соглашусь! у меня пол длинее, поэтому 2450 мм база
						- владимир 122
Re: Багги САПСАН
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0131jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0134jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0137jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0130jp ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/DSC0125jp ... .jpg[/img][/url]
Осталась передняя часть!
						- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Выглядит супер!
						- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Спасибо! Посмотрим что и как будет! Это не только моя заслуга,это все благодаря нашему софорумчанину Косте! Если бы он не вывел наш проект на бумагу, то ничего бы не получалось! Если таких людей было бы больше на форуме то, наш форум и самодельная техника нашей страны была бы на другом уровне и конкурировала по технологичности с теми же пиндосами!)))Даже при меньшем бюджете! Да все хватит хвалить друг друга надоело уже! Лучше конструктивный диалог будем использовать!Пригляделся,походу памятник надо убрать)))смущает чуток))))))
						- владимир 122
Re: Багги САПСАН
Что то пикс заглючил))Делал ровно месяц,ровно 70 часов! Завтра поеду детали заказывать на лазерную резку.Раму спокойно поднимаю над головой,вес расчетный 80-90кг.Кастор 8гр!Привез 5кг сидений,стаклопластик 3мм,надо разрабатывать крепление,подумываю о алюмишке! Следующяя на очереди задняя подвеска и мотор!
					Последний раз редактировалось владимир 122 Вт окт 27, 2015 6:31 pm, всего редактировалось 2 раза.
