Шкет-3 покетбайк из скутера.
Re: Шкет-3 покетбайк из скутера.
Сам хочу кислотный, но в нашей деревне только обычный. А ради краски в Питер ехать не охота.
Ну , тода посветлей.
а от чего у вас вилка ?
такая маленькая
такая маленькая
Сами амортизаторы стандартные скутерные, а вал укорочен 1/3
Сфотографируй как ты на этом покетбайке умещаешься. Чтобы иметь представление о размере покатушки.
Фото меня на скутере будет в финале
А на словах - руль между коленок, коленки в растопырку
Купил самую злую резину
какую нашел 3-10 850 р./шт.
Переварил глушак и склеил канал обдува цилиндра, правда обдувает только правую сторону. Ну думаю не критично.
Возникла маленькая проблема, куда спрятать электрику :shok: Наверно попытаюсь по максимуму в фару засунуть.
И надо еще клеить приборку и может задний подкрылок.
Отреж все окромя замка зажыги
[quote="Vasilev"]Кто-нибудь использовал двигатель 139qmb без принудительного охлаждения?
Пластика облегающего цилиндр целого нет, вот думаю не будет ли перегреваться мотор. Решил пока вообще снять крыльчатку.
Купил новый руль за 500р. За хомут для руля попросили 2000р)) пришлось изголятся:
[/quote
обязательно поставь кожухи охлаждения, а то мотор загубишь.знаю по опыту ремонтов таких моторов как пить дать перегреется, ребер охлаждения почти нет на цилиндре. да и воздушный фильтр поставь получше пыль губит поршневые кольца и мотор начинает дымить и плохо тянуть.
[/quoteобязательно поставь кожухи охлаждения, а то мотор загубишь.знаю по опыту ремонтов таких моторов как пить дать перегреется, ребер охлаждения почти нет на цилиндре. да и воздушный фильтр поставь получше пыль губит поршневые кольца и мотор начинает дымить и плохо тянуть.
коплю опыт, и инструменты.
Этот фильтр был куплен только из-за патрубка, я его переделаю.
Закончил раму, покрыл грунтом, завтра буду красить если погода позволит:
Обидно что при весе рамы в 5.5 кг вес мопеда подходит к 47кг
Так же давно хотел попробовать такой тип покраски, видел лет 5 назад по дискавери.
Хотел так пластик покрасить, но попробовав решил что пока не буду.
Сетка нужна чуть поменьше и аккуратнее, да и лаком надо сверху покрывать :
Покрасочная камера супер эконом класса
Ну вот как-то так вышло:
Общий вес 50 кг. Максимальная скорость 66 км/ч
Конечно до покет байка по размерам не дотягивает. Ну что есть :acute:
По деньгам вышло:
Покрышка 3х10 2шт - 1900
Камера 3х10 2шт - 500
Реле стартера - 250
Кнопки 4 шт - 320
Подножки - 200
Руль - 500
Краска Флора - 500
Краска зеленая - 250
Краска матовая - 250
Наклейки - 500
Воздушный фильтр - 250
Бензокран - 250
Метизы - 300
Клеймы, обжимки - 300
Противотуманка - 600
Остальное было. Итого: 6870
Маленькое видео пробного заезда =))
По деньгам вышло:
Реле стартера - 250
Кнопки 4 шт - 320
Подножки - 200
Руль - 500
Краска Флора - 500
Наклейки - 500
Бензокран - 250
Метизы - 300
класс! все аккуратно и едет бодро.
