Двигатель KZM368Q 800 CVT
водолей
Re: Двигатель KZM368Q 800 CVT
Сообщение водолей »
Фотки -клоны с Трипорта.
Сообщение Андрей 318 »
ak68 писал(а):если надо могу доехать глянуть что к чему, или позвонить для начала
Завтра сам позвоню. Дальше видно будет.
Но фотографии взяты с трипорта, похоже ничего серьезного ждать не стоит.
Продал свои шины (Фбел-160м), стальные диски с бедлоками, некоторые запчасти и наконец приобрел у хорошего человека (Сайгак с пневмоходов) двигатель KZM368Q 800 CVT.
Длина 670 мм, ширина 630 мм, высота 630 мм. Масса по накладной вместе радиатором, запасным ремнем, воздушным фильтром, обрешеткой - 140 кг.
Выходные валы из кпп: диаметр по шлицам снаружи 24,95мм, количество шлицов 24 шт.
Передаточное число вариатора примерно от 3 до 1.
Повышенная 2:1.
Пониженная 3,85:1.
Задний ход 2,85:1.
Но есть серьезная проблема: между от центра переднего выходного вала КПП до опоры либо до поддона всего 40мм. Кардан Нивы не уместится, т.к. он в диаметре 85мм.
Оригинальных карданов пока найти не могу. В трипорте сказали, что ближайшие поставки будут только через 2-3 месяца.
На алиэкспрессе/алибабе/ебее найти не смог.
Есть у кого какие-то мысли по поводу карданов? Нужен аналог Нивы/УАЗа, диаметром не более 70-75мм.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Поздравляю с приобретением.
v@lerui
Сообщение v@lerui »
Так значит Трайпорт жив!!!??? Как ты с ними связался, я что то не смог ни по электронке, ни по телефону((( Сейчас они чем нибудь торгуют или в наличие ни чего нет?
ak68
Сообщение ak68 »
Андрей 318 писал(а): Есть у кого какие-то мысли по поводу карданов? Нужен аналог Нивы/УАЗа, диаметром не более 70-75мм.]
ока?
ak68
Сообщение ak68 »
ока?
в смысле кардан от нивы га шрус-ах.
ak68
Сообщение ak68 »
ak68 писал(а):
ока?
или ш-нивы
v@lerui писал(а):Так значит Трайпорт жив!!!??? Как ты с ними связался, я что то не смог ни по электронке, ни по телефону((( Сейчас они чем нибудь торгуют или в наличие ни чего нет?
Сегодня разговаривал с ними по телефону, торгуют тем, что есть в наличии, заказы не берут. Ближайшие поставки ожидаются не раньше чем через 2-3 месяца.
Двигатель купил у Сайгака с форума Пневмоходы. Он занимается запчастями на снегоходы и мотобуксировщики.
ока? в смысле кардан от нивы га шрус-ах.
или ш-нивы
У Нивы фланец крестовины 85мм. Мне нужен кардан с фланцем не более 75мм. Вот думаю, может его болгаркой обкромсать по кругу вместе с углами крестовины. :kez_11:
igo196610
А опору переделать не получится?
igo196610
Или удлинитель с опорным подшипником?
ak68
Сообщение ak68 »
igo196610
Оковская палка меньше.
igo196610 писал(а):А опору переделать не получится?
Опору можно покромсать, а вот поддон двигателя уже сложнее. :kez_11:
Вернуться в «Силовой агрегат»
