КПП
				Ромарио666
Re: КПП
идея супер, ждем воплощения от автора
						Re: КПП
RusWin писал(а):При чём тут реле?
Мощные сервоприводы очень не дёшевы, и в них основная загвоздка.
Мощные сервоприводы еще и медленные из за понижающего редуктора,а втягивающее реле быстрое и сильное.Правда надо ставить 4 шт.,без пружин.Сарказм я понимаю,но это форум самодельщиков и каждая идея имеет право на обсуждение.Включаем мозговую атаку!Это же интересно.
Re: КПП
втягивающее реле, + какие нить демпферы...
ps в коммерческий успех не верю, но интересно что получится)
Re: КПП
Тогда не реле, а электромагнит. В добавок проблема в том что положений несколько, и электромагнит не катит совершенно. А мощные сервоприводы называются мощными именно по тому что мощность двигателя большая, но ни как не из-за понижающего редуктора, и скорость их срабатывания не меньше. Можно, конечно, обойтись и шаговыми двигателями, но придётся ставить кучу концевых и желательно энкодер.
						Re: КПП
не важно как называть... актуатор с электромагнитным приводомRusWin писал(а):Тогда не реле, а электромагнит...
Re: КПП
Втягивающее реле и есть электромагнит или соленоид.RusWin писал(а):Тогда не реле, а электромагнит. .
Re: КПП
Сделать то можно, а цель заморочки? Переключаться кнопками ради крутости? Ради скорости переключения? Имитации работы автомата?
Насчет крутизны без комментариев. По поводу скорости переключения уже говорили синхронизаторы не живут, лучше разориться на секвенталку. Автомат в работе сам учитывает назгузку, скорость и кучу других параметров, реализация будет сильно сложная.
В любои случае эта приблуда сильно снизит надежность машины.
Re: КПП
Есть "новая" идея воплощения автоматического сцепления на самодельный квадроцикл (из оки, ваз 2109), но хочется узнать у владельцев как часто они переключают передачи во время движения?
						Re: КПП
как человек связанный с прошивками и связанный с изобретением чегонить нового на производстве скажу
готовое решение всегда дешевле ,чем штучный экземпляр
Re: КПП
+100500ilmar писал(а):как человек связанный с прошивками и связанный с изобретением чегонить нового на производстве скажу
