Страница 2 из 8
Re: Багги 2х местная
Добавлено: Вт дек 30, 2014 1:52 pm
slandescree
Переваренная рама под ВАЗ мотор и кронштейны под подушки. А сам мотор сегодня полностью раскидал компрессии не оказалось.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 2:00 pm
slandescree
И вопрос к знающим по мотору, можно и (или) нужно расточить блок и до какого размера, объёма? Мотор 1.5.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 2:14 pm
Ромарио666
ход коленвала 71мм, стандартный диаметр 82
находим обьем цилиндра , умножаем на 4, получаем рабочий обьем
в случае стока это 1,49л. в случае последнего ремонтного 82.8 это 1.52л
в случае последнего тюнингового 84мм это 1.57л
разница не вот большая , но почему бы и нет ...это уж тебе самому решать )
Добавлено: Вт дек 30, 2014 4:57 pm
slandescree
Вопрос по голове, есть ли реальный смысл, в расточке, полировке воздушных каналов?
Добавлено: Вт дек 30, 2014 7:21 pm
RusWin
Есть, но надо понимать что и зачем делать.
Добавлено: Чт янв 01, 2015 2:52 pm
slandescree
Подскажите по тросику газа, реально ли использовать велосипедный трос и оплётку от тормозов? Или от чего ещё можно использовать? Стандартных длинны не хватает.
Добавлено: Чт янв 01, 2015 4:31 pm
tmrus
тросик и оплетка от велика. или от китайского грузовика какого-нибудь. я подобрал аж 2,5 метра длинной.
Добавлено: Чт янв 01, 2015 8:56 pm
vovka
Я трос газа купил от маза, не помню точно какой, но нашел его в интернет магазине Балткам (не реклама), просто это единственное место где была указана его длина, там их несколько.
Добавлено: Пт янв 02, 2015 10:34 am
Great Rat
Зачем такой длинный ?
Оптимально - по салону трос ручника до мотора , крепко и надежно а дальше ,
через переходник газовый.
Добавлено: Сб янв 03, 2015 4:32 pm
slandescree
Great Rat писал(а):Зачем такой длинный ?
Хочется обойтись без переходников, одним цельным тросом.
Кстати подскажите какой краской блок покрасить? Раз уж мотор в переборке, красоты немного навести.
Добавлено: Сб янв 03, 2015 7:36 pm
koswin
Может тросик газа подойдет от Нивы... его длина 1800-1850 мм примерно, ну и присоединительные места как на переднеприводных вазах. Мне хватило такой длины, работает вполне нормально, пружинки остались стоковые как на педальке, так и на карбюраторе.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 11:26 pm
chekist
может не в тему...а вот моя ...
Добавлено: Сб янв 10, 2015 6:19 pm
slandescree
Кто-нибудь стыковал к ВАЗ классическому мотору коробку от Subaru?
Добавлено: Сб янв 10, 2015 7:12 pm
chekist
Спасибо.Но в radikal они грузятся а сюда как не пойму...
Добавлено: Вс янв 11, 2015 10:30 am
семен36
Я вставляю фото не через быстрый ответ, а ответить,ссылку копирую 8,а после ещё жму предпросмотр,и потом отправить,(я с телефона захожу на форум)
