Страница 2 из 3
Re: Квадроцикл с ИЖ Планета
Добавлено: Ср окт 01, 2014 10:39 am
vovan.ganzha
Да и еще какие габариты (размер)?
И по поводу видео - очень хочется посмотреть!!!
Добавлено: Ср окт 01, 2014 11:14 am
TRAMVAY
Видео нету.
Выхлоп состоит из самодельной банки(она делает звук басистым и рычащем) и в конце стоит резонатор ваз 2101 с ним звук такой же но тише в 3 раза.
Задний амортизатор ваз 2101 со стаканами и задней пружиной от таврии.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 11:21 am
TRAMVAY
Размеры ширина передней колии 123см, задней 91см(112см) высота по сидушке около 1м колёсная база от 123см до 128см длина по колёсам 170см
Добавлено: Ср окт 01, 2014 12:38 pm
DiE_36
Думаю, погнёт задние полуоси...
Добавлено: Ср окт 01, 2014 12:40 pm
DiE_36
Точнее Ось
Добавлено: Ср окт 01, 2014 12:47 pm
vovka
DiE_36 писал(а):Точнее Ось
Положи два кирпича на расстоянии метра, положи на них ЛОМ, а теперь попроси мужика весом 160-200 кг встать посередине!
Нихрена ему не будет!!! :punish:
конечно зависит от стали и от диаметра лома :blush2:
Добавлено: Ср окт 01, 2014 12:59 pm
TRAMVAY
У меня стоит ось с газели. Сколько прыгал и на скорости по неровностям где по диагоналке вывешивет ездил и ничё целая
Добавлено: Ср окт 01, 2014 1:17 pm
DiE_36
Она калёная у газельки- значит погнуться не должна
Добавлено: Ср окт 01, 2014 4:48 pm
vovan.ganzha
TRAMVAY писал(а):Видео нету.
А снять видео сможешь?
По поводу самодельной банки - росскажи как делал и выложи фотки, где находится банка так как на фото видно только резонатор
у меня получилось вот так
Добавлено: Ср окт 01, 2014 5:35 pm
TRAMVAY
Видео сниму.
А банка из швелера в нём 2 трубки с дырками соединяются в одну а вокруг этих трубок железные ёршики, по поводу резонатора ты же брал бу а он может быть неисправный поэтому не глушил ничего. У меня звук щяс тише и звук красивее чем стоке на иже.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 10:39 am
vovan.ganzha
Может ты и прав на счет б/у резонатора. Честно сказать звук как с калаша (АК-47). Я думал у соседа куры нестись перестанут, пока решил все на место поставить (ижовский глушак - сток).
Очень жду видео.
И если возможно, то попросил бы тебя нарисовать банку и картинку выложить в форум.
Заранее благодарен.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 11:02 am
TRAMVAY
Она сделана по типу прямотока, но вместо стекловаты железные ёршики и вместо круглых отверстий пропилы болгаркой.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 11:06 am
vovan.ganzha
понял спасибо
Добавлено: Чт окт 02, 2014 11:09 am
vovan.ganzha
Вот моя тема если интересно viewtopic.php?f=25&t=8249
или http://www.drive2.ru/r/selfmade/890120/
Добавлено: Вт окт 07, 2014 10:46 am
vovan.ganzha
!!!!!!!!!!ГДЕ ОБЕЩАНЫЙ ВИДОС!!!!!!!!!
