Это сцепление для 4-х тактных моторов мощностью 4-7л/с. У них обороты холостого хода 1800 об/мин.ридик писал(а):Имеется вопрос к знатокам. Двигатель Лифан 154F 3 л.с.
При заводке центробежное сцепление сразу срабатывает и работает когда двигун работает на минимальных выставленных заводских оборотах.
Собственно вопрос где подкрутить чтобы убавить обороты скажем так "холостые" либо как сделать так чтобы срабатывало сцепление позже.
Двигун настроили оказалось работал на повышенных оборотах - в карбе какую то деталь заменили после этого удалось понизить обороты, теперь работает на холостых тише и с более низкими оборотами, соответственно сцепление срабатывает нормаль.polk писал(а): Это же можно исправить с помощью установки более жестких пружин или облегчением колодок.
Буквально две недели назад я адаптировал это сцепление на мотор 2,5 л/с.
И в перспективе буду делать колодки специально под такие моторы.
Это сцепление я и произвожу :blush2:
Что есть то есть, делал из подручного материала.vovka писал(а):Ридик, смотрю на переднюю подвеску из толстенного уголка и думаю, не получится ли очень тяжелая машинка? Не переусердствуйте ;)
Ну и хорошо, что разобралисьридик писал(а): Двигун настроили оказалось работал на повышенных оборотах - в карбе какую то деталь заменили после этого удалось понизить обороты, теперь работает на холостых тише и с более низкими оборотами, соответственно сцепление срабатывает нормаль.
Ну и вопрос сылочку на сайт можно где представлен ваш товар (центробежки) для движков 13-15 л.с.
Спасибо за ссылку. Еще вопрос как к производителю: при отключении сцепления сброса движка с повышенных на пониженные обороты слышен звонкий как бы сказать удар метала об метал это нормально?polk писал(а):Ну и хорошо, что разобралисьридик писал(а): Двигун настроили оказалось работал на повышенных- в карбе какую то деталь заменили после этого удалось понизить обороты, теперь работает на холостых тише и с более низкими оборотами, соответственно сцепление срабатывает нормаль.
Ну и вопрос сылочку на сайт можно где представлен ваш товар (центробежки) для движков 13-15 л.с.![]()
Ссылку пожалуйста: http://техномастер.рф/production/zip-parts
