МотоЛапоть
- User buggy
- Супер техник
- User buggy
- Супер техник
Re: МотоЛапоть
Поставил на колеса
Покатался по гаражу, катится легко.
Re: МотоЛапоть
Интересно посмотреть как ездить будет. Тоже все думаю о таком заднеприводном пепелаце, не охота в полным приводом связываться. Какие пч планируете, скорость?
- User buggy
- Супер техник
Re: МотоЛапоть
С двигателя на пром. вал 15-33, с пром. вала на колесо 15-44. Общее передаточное 12,9. Цепь 12,7. Расчетная максималка около 30км.ч. Поездим посмотрим, звезду на 33 зуба можно заменить на большую.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: МотоЛапоть
классно!
только у дисков есть один недостаток: грязь и вода стоит внутри, и никак вымываться не хочет,,,))но это не очень существенно..
- User buggy
- Супер техник
Re: МотоЛапоть
Пока так. Выставил на прихватках. Не много осталось :mr47_04:
- User buggy
- Супер техник
Re: МотоЛапоть
Сегодня поехал. Пока без тормозов, подножек и обвеса. Катался один по гаражам, оператора не было, попробую в выходные снять видео.
- User buggy
- Супер техник
Re: МотоЛапоть
осеннее видео
По навигатору скорость 27-28 км/ч. Ну и доделать надо. :moil:
- User buggy
- Супер техник
Re: МотоЛапоть
Купил тормоз от китайского скутера без тормозного диска. Подскажите какая толщина диска? Придется точить.
Re: МотоЛапоть
user buggy, не взвешивали свое творение?
Просто хочу минибагги построить, в наличии дрыгло от культиватора 6.5 лошадей, потянет нет 100 кило общего веса?
Re: МотоЛапоть
У меня толшина тормозного диска на ттр 125 - 3,5 мм, на табуретке вроде 4 мм.
- User buggy
- Супер техник
Re: МотоЛапоть
Klim пока не взвешивал, доделать надо, ещё крылья, сиденье, подножки и т.д и т.п. Мини багги вряд ли 100 кг будут.
Vasilev спасибо
Vasilev спасибо
