Квадроцикл на базе 2109
Re: Квадроцикл на базе 2109
Понятно.
А я вот вроде и работаю а все равно облизываюсь на мерсовские редуктора и мечтаю а втором проекте.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Мой первый квадр был самый бюддетный потратился только на электроды.а сейчас список расходов приличный)
						- Alexandr_Panov
- Супер техник
Всем привет!сегодня первый день постройки после перерыва..сначала отдых потом реставрация вот этого чуда)
Сварил сегодня рычаги
и уже накосячил
увел рычаг на 1 см. хотя мерил все было ровно.
и еще вопрос небольшой, верхние рычаги параллельно если сделать, колесо нормально будет уходить вверх,не задираясь?
кто делал какое минимальное расстояние возможно здесь получить?
самое минимальное у pavlika но он мне так и не ответил.занят наверное.
и уже накосячил
У меня 31 см.,меньше никак.
						- Alexandr_Panov
- Супер техник
потихоньку дело продвигается.
сегодня мучался с положением мотора, в итоге два выбрал два подходящих.
первое
мотор почти ровно стоит, вроде бы все хорошо но база уходит до 150!
получается трактор.. :kez_11:
второе положение
мотор немного под углом, здесь на форуме видел такие.база получается около 133 см.
сидеть вроде бы не мешает.
что посоветуете?
на какое расстояние поднять коробку над рамой чтоб не било об нее? такого мало? висеть будет на сайлентблоках реактивок классики
первое
второе положение
что посоветуете?
Думаю насчет высоты коробки относительно рамы если на сайлентблоках то примерно от 1/3 до 1/2 от диаметра сайлентблока.
У меня база 1500,я не жалуюсь.Если 1330,то не знаю.где сидеть будешь.Максимум одномесный.Делай полтора метра.
Полтора метра самое то.
И самому сидеть нормально и пассажир поместится.
У меня около 1,6 так пассажиров можно и двух посадить в ряд но это если по другому никак.
- Sanek18rus
у меня 153 см по лесным дорогам ездить одно удовольствие даже в троем
						- Alexandr_Panov
- Супер техник
стою  в гараже и кажется что похож он на трактор который отец собирал 20 лет назад)
потому и гонюсь за размерами стандартных квадров. а сиденье так и так мотоциклетное уже нашел, правда со старого квадрика, на него придется доску приделывать
- Alexandr_Panov
- Супер техник
ну вот потихоньку продолжается стройка.
но в душе таится какая то непонятка, что делаю что то не так) может скажете что то по фоткам.
и еще как пружину сделать ровнее чтоб в чашку встала?автогеном нагреть, и загнуть?пружина все таки..
хотелос бы посмотретъ фотку с боку,по моиму тут заднъайа частъ рамы коротковата практически сидетъ негде будет или ето ракурс фотки неудачный.сколъко база получилас?
						- Alexandr_Panov
- Супер техник
Зад короткоаат,сиденье от мотоцикла.вдвоем пойдет.тем более вдвоем на длительное не с кем ездить.если пару раз прокатиться
нормально все получается,вот только горб над двигателем опусти либо раму под сидушку подними,а то все ноги побьешь об этот горб-проверил на своем квадре.посмотри сколько у меня от клапанной крышки до рамы.
						- Sanek18rus
давай фото с боку, а то кажется двиг назад сильно смещен. места для сидения кажется очень мало остается
