Тоже думаю куда будущий вариатор применить... как раз для такой конструкции в самый раз! А то лежит без дела двигатель...
"Шершень" старший брат "Вжика"
Re: "Шершень" старший брат "Вжика"
Тоже слежу за темой, отлично получается!!!!
С таким двигателем не то что "злой" а "очень злой" зверек получается. Валерий , ждем видео.АндрОв писал(а):Тоже слежу за темой, отлично получается!!!!![]()
Покажи в разобранном виде своего "зверька"
Сегодня если погода не подведет, то сделаем первый выезд,потестим и на покраску. Фото в разобранном виде конечно же будет, да и много других будет, но позже, сейчас реально некогда. СтарикХО ты спец по этим движкам и по электрике, подскажи пожалуйста вместо балластного сопротивления можно на время лампочку поставить и должна ли она при этом гореть? Ни где не могу купить это сопротивление, продавцы на рынке округляют глаза, когда слышат что я у них спрашиваю.
Валера, лампочка гореть по всей вероятности не будет, там ток не большой, я сам с лампочкой не пробовал. Показатель, что обогатитель работает нормально - падение оборотов на холостых оборотах через 2-3минуты после пуска. У 30% карбюраторов клапан как обычно не работает, но на работу двигателя это особо не сказывается, нагар на свечах черный будет, мощность двигатель не теряет.v@lerui писал(а):... подскажи пожалуйста вместо балластного сопротивления можно на время лампочку поставить и должна ли она при этом гореть? Ни где не могу купить это сопротивление, продавцы на рынке округляют глаза, когда слышат что я у них спрашиваю.
Ждем видео и подробных фотографий.
Вот и выехали! Ощущения супер!!! На асфальте машинка развивает 80км/час, покатались вволю! Осталась покраска и отправка хозяину. GoPed TRQ "Шершень" 150сс: http://youtu.be/_bhktxFyI3w
СтарикХО спасибо за информацию, вероятно клапан у нас не работает, обороты постоянные и при заводке приходится немного добавлять газу, без этого заводится тяжеловато((( А как этот клапан проверять?
Его можно разобрать и элемент погреть зажигалкой и посмотреть как ведёт себя . скорее всего просто клапан подклинивает .
v@lerui перезалей на другой портал .... этот прикрыли ...
В смысле прикрыли?!
Немного покатались
Еще немного покатались, из-за праздников покраска отложилась, так что продолжаем искать слабые места в конструкции. Машинка очень устойчива на крутых поворотах и на пересеченной местности, динамика впечатляет! Из минусов, перескакивает цепь при резвом ускорение и при дрифте, попробую установить успокоитель цепи, тормоза ни какие из за возникающей редукции, ведущая звезда 27 зубов ведомая 17, буду лечить, заменю тормозную систему на дисковую с гидравликой. Ну а в остальном всё хорошо!
Здорово, хорошая блоха получилась, но с такой компоновкой длинный. Валера, а двигатель под сидение не получается засунуть ил в сторону сместить?v@lerui писал(а):Еще немного покатались,...... ]
Нет не получается, если так сделать то это уже будет квадроцикл. А база Шершня только кажется длинной, это все из-за заднего свеса двигателя, Шершень длиннее ВЖИКа всего на 40 см! СтарикХО подскажи по электрике, делал проводку как ты выкладывал на Snowmobile в теме "китайский двигатель 150сс с вариатором" на 9 странице(там кстати что то с форумом, нет ни одной картинки в этой теме), куда подключать фару, габариты? Если не сложно выложи здесь схему электрики. И еще вопрос по аккумулятору, при подключении по твоей схеме зарядка идет?
