Rhino. Квадр из Пензы
Re: Rhino. Квадр из Пензы
Хорошее начало, буду следить за проектом.
Если делаешь раму по чертежам Sergey645, делай верх над ДВС сантиметров на 5-6 выше. Иначе бензонасос не влезет и фильтр воздушный не пристроить.
						- Тамбовский
Посчитал по таблице скорость. С движком от 08 и твоими редукторами на 5й скорости при 5500 оборотов в минуту и на 30 колесах получается скорость 102км в час. Круто.
я читал, что по чертежам не влезет насос, поэтому и согнул с запасом + у меня рама шире на 20ммDimanjuga писал(а):Если делаешь раму по чертежам Sergey645, делай верх над ДВС сантиметров на 5-6 выше. Иначе бензонасос не влезет и фильтр воздушный не пристроить.
на крайний случай пристрою электронасос
я думаю для квадра 70км\ч - это край, больше не надо :mr47_04:
И сколько наши, Минчане за редуктор попросили если не секрет?
не секрет - 2400рbalonez писал(а):И сколько наши, Минчане за редуктор попросили если не секрет?
вот сайт, не реклама http://www.autopriwos.by/catalogue/auto ... _/207.html
там этих редукторов - хоть ж*пой ешь :smile3:
Понятно, спасибо.MwbG писал(а): не секрет - 2400р
- Тамбовский
Да наверно для квадра самодельного 100км много. А вот для багги полноприводной самое то.
Редуктор один не забудь перевернуть.
						- Evgeniy Sumy
Ты это серьёзно?bersan писал(а):Редуктор один не забудь перевернуть.
- Evgeniy Sumy
ок, так и сделаюMwbG писал(а):bersan писал(а):Редуктор один не забудь перевернуть.
Парни, отсыпите немного? Зачем переворачивать один редуктор? Если и переворачивать, то оба! Смотря в какую сторону они вертятся, вот я использую от Ауди, их нужно переворачивать , ОБА!!! А вообще скоро всё сам поймёшь...
то был сарказмEvgeniy Sumy писал(а):ок, так и сделаюMwbG писал(а):bersan писал(а):Редуктор один не забудь перевернуть.
Извиняюсь,произошла накладка.bersan писал(а):Редуктор один не забудь перевернуть.
Было открыто несколько форумов,отвлекся, написал не туда!
Если переворачивать ,то два ,что бы не получилось одна скорость вперед и четыре назад.
