Нужна помощь химиков )))
RusWin
Re: Нужна помощь химиков )))
Сообщение RusWin »
Тогда однозначно солярка. При взаимодействии с горячим создаёт дымовую завесу.
семен36
Сообщение семен36 »
Дым из трубы для двухтактника заливай в бензин 3 и более нормы масла,а если в перемешку с дизельным маслом туман из дыма на полчаса обеспечен.По поводу антифриза или тосола по роду своей деятельности и при наличии кума моториста летом часто прогорает прокладка под гбц трасса м 4 машин много в сутки проезжает ломаются все марки тс валит густой дым и там где прогорела прокладка на рубашку охлаждения поршень камера сгорания и клапана чистые аж блестят.Солярка–после срочки работал года два на бензовозе газ52 мотор 6 рядная с центрифугой бензин всегда нужен был халявный и через день почти приходилось после обеда лить в бак соляру благо за спиной 2тонны добра ,на горячуюю льеш и главное не глушить дым в трубу не помещался как после паравоза в гараж приехал из бака сливаеш и ждеш пока выработается из карбюратора на утро 2,3 свечи кирдык на пропал ну как то так.
Shadow_of_the_Eagle
Сообщение Shadow_of_the_Eagle »
Не... В камеру сгорания- ваще не вариант... Цель сего действия- поугарать, а не убить движок. К слову, у меня не двухтактник. Двиг Днепровский... В юношестве была планка (ИЖ планета 4), про масло я в курсе, но после этого свечи умирают. Да и камера сгорания засерается. Ни к чему. Глушак всё равно новый делать, так что внедрить туда систему впрыска не проблема.
только оппозит. Только хардкор
Shadow_of_the_Eagle
RusWin писал(а):Тогда однозначно солярка. При взаимодействии с горячим создаёт дымовую завесу.
А глушак не БАБАХ ??? :russian_roulette:
dr.tokar
Сообщение dr.tokar »
Смотрел по телику както передачу-спецслужбы для дымовой завесы используют тосол.Впрыскивают его в выхлопную систему.Да и так,по наблюдению,когда прогорает прокладка в авто и в цилиндр попадает тосол-не слабо дымит и белым дымом.
Shadow_of_the_Eagle
Тосол... Хм... Надо попробовать.
AVATAR
Сообщение AVATAR »
Shadow_of_the_Eagle писал(а):Тосол... Хм... Надо попробовать.
Значит "антифриз"- фигня, не пойдет, а "тосол"- надо попробовать?
Ну-ну....
Shadow_of_the_Eagle
Ну-ну....
Гы... А когда я сказал, что антифриз- фигня ? Да без разницы. Всё попробуем. :Alvarin_02:
funfly
Сообщение funfly »
Привет!
Можно посмотреть чем заправляют дымсистемы авиамоделисты.
Например, вот темка обсуждения: http://rcaviamodel.ru/viewtopic.php?f=5&t=916
Shadow_of_the_Eagle
funfly писал(а):Привет!
Классная тема ! Спасиб. Во чё там надыбал. Моя идея уже не кажется такой невоплотимой )))) http://www.aviatrix.ru/catalogue/3w/dym ... aksessuary;/
