Страница 2 из 4
				Re: Багги для любительского автокросса
				Добавлено: Вс янв 26, 2014 10:16 pm
				 123fire
				krk писал(а):я бы пошел немного по другому пути исправления кастора, отрезав крепления и сдвину вперед нижний рычаг
Рассматривали и такой вариант. Но тогда оно будет ходить только строго вертикально. На счет угла все нормально, не более 15 градусов.
				Добавлено: Вс янв 26, 2014 11:46 pm
				 Двоешник
				да чото конструкция не серьёзная! уголок к профилю, профиль порезан как не зря чтоб согнуть его. всё поведено от сварки да и сама сварка "насранно". просто бульдозер получится а не первая рама в топике с двумя Хаябусами!!
				Добавлено: Пн янв 27, 2014 7:22 am
				 Great Rat
				Двоешник писал(а):да чото конструкция не серьёзная! уголок к профилю, профиль порезан как не зря чтоб согнуть его. всё поведено от сварки да и сама сварка "насранно". просто бульдозер получится а не первая рама в топике с двумя Хаябусами!!
+1
				Добавлено: Вт янв 28, 2014 3:50 pm
				 muslimun
Привет!Скажи пожалуйста лучше наклонить переднюю раму для кастора как она сделал или же установить рыму горизонтально а просто как на классике передвигая нижний рычаг назад настроить положительный кастор?
				Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:12 am
				 serj48rus
				muslimun писал(а):Двоешник писал(а):да чото конструкция не серьёзная! уголок к профилю, профиль порезан как не зря чтоб согнуть его. всё поведено от сварки да и сама сварка "насранно". просто бульдозер получится а не первая рама в топике с двумя Хаябусами!!
наклоном рамы закладывают антиклевок
				Добавлено: Пт янв 31, 2014 1:26 am
				 serj48rus
				krk писал(а):я тебе писал в твоей теме с какими проблемами ты столкнешься использую эту балку и даже просто рычаги от нее
варианта видится 3
1-делать свою подвеску
2- делать огромную колею
3- использовать двигатель с продольным расположением
 склоняюсь к первому варианту. У меня с зазовскими рычагами колея получилась больше 2х метров, а не к чему она такая. Ставить продольно мотор, тогда оставлять редуктор, опять лишний вес, и помимо этого всплывут ещё куча сложностей. Самодельная подвеска самый лучший вариант и не обязательно делать 3х рычажку
				Добавлено: Пт янв 31, 2014 3:09 am
				 krk
				можно сделать более узкие рычаги на подобии зазовских. в одной теме была багга с такими, или например как делают на спринтах. продольное расположение мотора, имеется ввиду использовать например ваз мотор и коробку от 2141 например, или мотор от ауди, вольксваген и тд.
				Добавлено: Ср фев 05, 2014 3:57 pm
				 123fire
				Погуглив и послушав все критики решили, что все же нужно исправить кастор на менее меньший угол, мы все таки перебрали с загибом основания рамы. По задним рычагам тоже все как писали выше: фордовские не пойдут, зазовскими будет широко. Будем делать на подобии зазовских, но по уже. Помогите найти более подробное описание изготовление заднего рычага? (не могу найти). Какая длина должна быть такого рычага под стандартный переднеприводный вазоматор с коробкой? Заранее спасибо.
Отдельное спасибо Аничкину Сергею на котором держатся автоспорт в наших краях и за подзатыльники которые мы получили в процессе строительства. О нем как нибудь отдельно. Жалко что живем не рядом.
Сергей Аничкин
Его боевая машина
Будем исправлять. Как будут продвижения отпишусь.
				Добавлено: Ср фев 05, 2014 4:03 pm
				 serj48rus
				вот у Александра взгляни на рычаги, думаю то что нужно тебе:
viewtopic.php?f=22&t=6922&start=60
				Добавлено: Ср фев 05, 2014 4:55 pm
				 alkozlov
				Все очень просто. Вешается мотор с коробкой, накручивается масляный фильтр, вставляются привода и империческим путем находится нужная длина рычага. Длина должна быть такой, чтобы длинная палка, при ходе вверх-вниз, не задевала фильтр.
				Добавлено: Ср фев 05, 2014 11:37 pm
				 serj48rus
				Я себе делал расстояние между осью колес и осью приводов в КПП около 10см. до фильтра привод не достаёт. оптимально делать до 12см смещение, больше уже будет большой угол шрусах . Делал по рекомендации Валеры так.
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 11:05 am
				 123fire
				Есть продвижения. В местном "Доме пионеров" нашли рычаг и по его шаблону начали шаманить под себя.
ступицу скоро отправив к токарю.
Пригнали кресло с ремнями безопасности с боевого багги который как говорят выступает в чемпионате. Омоголация прошла. Спасибо Сергею Аничкину
А это наша первая багги скучает
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 11:26 am
				 serj48rus
				как рычаги делаете? Я бы советовал делать их по кондуктору!
				Добавлено: Вт фев 11, 2014 11:40 am
				 123fire
				serj48rus писал(а):как рычаги делаете? Я бы советовал делать их по кондуктору!
Пока делаем корпус. Ясно дело через пятую точку, но руки чешутся.
				Добавлено: Пн фев 17, 2014 10:05 am
				 123fire
				На выходных повозились не много.
Исправили кастор. Купили рулевую рейку от инвалидки (далеко пришлось ездить за ним 160 км в одну сторону. обошлось 3 шт деревянных). Ну и рейку поставили на место.
 Прикинули заднюю часть база получается 2,55 метра. Не длинновато ли?
рычаги крепятся по принципу
