Страница 2 из 3
Re: классика жанра уралоквадр
Добавлено: Пт дек 27, 2013 9:00 pm
градусов 7-10 думаю норм будет,у меня около 12 вроде,точно не помню уже
Добавлено: Пт дек 27, 2013 9:01 pm
Тавровод
Спасибо, будем эксперементировать.
Добавлено: Пт дек 27, 2013 9:08 pm
да в нашем деле только нужно экспериментами заниматься.
Добавлено: Сб дек 28, 2013 10:00 am
andis
Добавлено: Сб дек 28, 2013 6:54 pm
motakoff
andis, я похожий на твой хочу сделать
Добавлено: Сб дек 28, 2013 7:22 pm
andis
а почему бы и нъет.но говоръу сразу черчежей рамы у менъа нъету.просто многие часто спрашевали.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 11:59 pm
motakoff
я на глазок прикину, а дальше импровизация)
Добавлено: Сб фев 01, 2014 2:32 pm
motakoff
еще до морозов мост задний собрал , пока еще не полностью, тормоза хочу на него вкорячить от девятки, прикинул, тормозные диски должны подойти. вроде обещали, что морозы пройдут скоро, там и дело пойдет интереснее
Добавлено: Сб фев 01, 2014 2:35 pm
motakoff
Добавлено: Сб фев 01, 2014 4:58 pm
Axe box
Не коротковат?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 5:25 pm
andis
дъелои тормоза как у менъа было здъелоно, один диск на заднъем редукторе и можно будъет колъоса квадровские r12 поставитъ.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 9:09 am
motakoff
писал ниже, колеса на мост буду ставить как у грузовика, то есть по два на одну сторону. на редуктор тормоз ставить геморнее, да и вес у квадра получится ощутимый, значит нужно тормоза мощьные. как думаете если мне взять главный целиндр сцепления от классики и использовать как тормозную машинку для задней балки, потянет два девяточных суппорта или же выкинуть его?
Добавлено: Вс фев 02, 2014 9:55 am
Вепрь
потянет.он даже вывозит барабанные тормоза с колесами на 1200.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 11:45 am
motakoff
На днях повозился с рамой. Сделал переднюю клетку, еще поставил тормозные диски на полуоси. В основном большее время занимался добычей недостающих деталей, нафрезеровал крепления для рычагов. Прикупил профиля и с.б. На меня продавцы как на шизика глядели, когда я просил 8 с.б. На восьмерку) Клетку сваривал из труб вгп 3/4. К сожалению времени очень не хватает, а так руки хочется приложить к накопленному скарбу.
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:59 pm
motakoff
Кто знает, масло индустриальное И 20А можно залить в редуктор или только ТАД? Мне бочку масла на станок пригнали, может как промывку?
