Страница 10 из 43
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
Добавлено: Вс дек 09, 2012 5:44 pm
denvoroshil
Bookvoed писал(а):Красота, краска та же что на раме?
ага)))
бак лт какойто военной хреновины наверное...
заливная горловина была сверху и 2 штуцера...
х-моторс все заворил)))) а я тока насос вставил)))
Добавлено: Ср дек 12, 2012 10:58 pm
denvoroshil
вот придумал ему место ...
як тут и было!!
Добавлено: Чт дек 13, 2012 12:48 am
Обрастает железом однако
Добавлено: Чт дек 13, 2012 5:55 am
alkozlov
Не должно быть там бака по ТТ!
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:09 am
Laif
Да там много что не по ТТ...
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:17 am
edik7470
да пусть делает на Россию ведь не поедет а поедет будет чем снова заняться " чем бы дитя не тешилось лиш бы не руками"
Добавлено: Чт дек 13, 2012 10:18 am
x-motors
а где должен быть бак по ТТ?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 10:26 am
x-motors
Laif писал(а):Да там много что не по ТТ...
А, что там еще не по ТТ и если можно опишите как дожно быть?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 1:39 pm
alkozlov
x-motors писал(а):а где должен быть бак по ТТ?
По ТТ бак должен быть закрыт несгораемой перегородкой. В Регламенте четко описано, как бак должен стоять.
Скачать можно отсюда
http://raf.su/kross/tekhtrebovaniya
Добавлено: Чт дек 13, 2012 1:51 pm
Laif
Бак устанавливается не ближе 400 мм от ГБЦ и выпускного коллектора и должен быть защищён несгораемой перегородкой
Кстати...вышли новые требования...самое интересное это что с 2013 гола изменилась классификация...
Специальные кроссовые автомобили:
Д3 (SuperBuggy) - Автомобили с двигателем рабочим объемом до 4000см3, подготовленные в соот-ветствии с требованиями Статьи 279 Приложения J МСК ФИА для «Division 3».
Д3-«Мини» - Автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем рабочим объемом до 200см3, подготовленные в соответствии с требованиями Главы 4 ТТ.
Д3-250 - Автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем рабочим объемом до 250см3, подготовленные в соответствии с требованиями Главы 4 ТТ.
Д3 «Юниор» - Автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем рабочим объемом до 750см3, подготовленные в соответствии с требованиями Главы 4 ТТ.
Д3/4 - Автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем МеМЗ воздушного охлаждения рабочим объемом до 1300см3, двигателем ВАЗ – 1111, – 11113 рабочим объемом до 750см3 или двигателем TJ376QE с индексом СеАЗ 11116 рабочим объѐмом 1000см3, подготовленные в соответствии с требованиями Главы 4 ТТ.
Д3 «Спринт» - Автомобили с приводом на одну ось, серийным двигателем производства ОАО «Ав-тоВАЗ» рабочим объемом до 1400см3, подготовленные в соответствии с требованиями Главы 4 ТТ.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 11:35 am
Ромарио666
а зачем ему подгонять багги под ТТ?
Добавлено: Сб дек 15, 2012 9:51 pm
Laif
Ну он вроде на гонки на ней собирался...
Добавлено: Вс дек 16, 2012 1:29 am
denvoroshil
ну на гонки это громко сказано...
А так общегородские покатушки это можно)))))))
Добавлено: Пн дек 17, 2012 7:18 am
alkozlov
denvoroshil писал(а):ну на гонки это громко сказано...
Я, когда-то, тоже так говорил...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 10:01 am
Laif
Дык для покатушек багги у него есть...которую тщетно пытается продать...эту ждёт та же участь?
