Страница 10 из 28
Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:17 pm
Evgeniy Sumy
igo196610 писал(а):Ну ты загнул два главных и два рабочих :shok:
igo196610 писал(а):Чтобы увеличить ход вилки ,главный надо брать большего диаметра.
igo196610 писал(а):Например от газели,он сразу с бачком. И чем больше диаметр вакума,тем выжим будет легче.
Я вижу Вы не поняли концепцию. Мотоциклетная радиальная машинка имеет довольно маленький поршенёк, всего лишь 16мм в диаметре(ВАЗ 19мм) и длинну хода примерно 15-20мм(ВАЗ 35мм), тоесть она способна выжать рабочий цилиндр от ВАЗ примерно на 35-50%(точно скажу, только по факту получения машинки в руки...), соответственно этого мало! Вот поэтому и нужен плечевой механизм в соотношении сторон 1:3, вакуум уменьшит усилие выжима и выжмет главный цилиндр полностью, он в свою очередь должен выжать рабочий цилиндр, который и будет выжимать вилку с ходом 30мм! Сам понимаю, что затея может окончатся неудачей и глобальными денежными затратами, но хочу всётаки попробывать! Кстати все детали, кроме радиальной машинки уже на руках, машинка приедет в четверг-пятницу...
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:23 pm
Sashok
Evgeniy Sumy писал(а):igo196610 писал(а):Ну ты загнул два главных и два рабочих :shok:
интересная мысль, будем надеяться что будет работать на ура.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:30 pm
Evgeniy Sumy
И это всё для того чтобы легко выжимать сцепление на руле курком а не педалью и ногой :boast: .Хотя папа стоит на своём, чтобы сделал нормальную ножную педаль и не замарачивался с дорогими мотомашинками...
Добавлено: Вт дек 04, 2012 6:37 pm
Sashok
красота требует жертв...!
Добавлено: Вт дек 04, 2012 7:57 pm
igo196610
Ногой не удобно.Когда в грязи будешь толкать.Думаю у тебя ничего не получится.Извини.Каччалка1/3 увеличит усилие в 3 раза.Единственное что поможет-вакум.Мой совет:Ручка с ходом троса 20 мм,главный от газели с ходом не больше 20,т.е 1/1,вакум от 08,и рабочий классики.Не заю диаметр поршней,но наружный д.газелевского больше на 5 мм.Если поршни так же соотносятся,то ход увеличится в 1,25 раза.Да,трос получается короткий и усилие выжима не больше чем на мотоцикле,так что трос можно мотоциклетный ставить.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 9:31 pm
Тамбовский
Evgeniy Sumy писал(а):Комбинируем полуося...)
Привет. А какими электродами сваривал полуося?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 10:50 pm
Evgeniy Sumy
После того как "подсел" на полуавтомат, к електродам больше не вернусь
Варил полуавтоматом: 4-ре пихватки по периметру, силу тока на 180А, 1 слой конкретной прожарки(но без "подреза"), потом ещё 2 слоя укрепляющих. Швы затёр очень мелким лепестковым кругом! :moil:
Добавлено: Вт дек 04, 2012 10:53 pm
Evgeniy Sumy
igo196610 писал(а):Ногой не удобно.Когда в грязи будешь толкать.Думаю у тебя ничего не получится.Извини.Каччалка1/3 увеличит усилие в 3 раза.Единственное что поможет-вакум.Мой совет:Ручка с ходом троса 20 мм,главный от газели с ходом не больше 20,т.е 1/1,вакум от 08,и рабочий классики.Не заю диаметр поршней,но наружный д.газелевского больше на 5 мм.Если поршни так же соотносятся,то ход увеличится в 1,25 раза.Да,трос получается короткий и усилие выжима не больше чем на мотоцикле,так что трос можно мотоциклетный ставить.
Как писал выше ручка будет гидравлическая! Если конструкция не будет работать, то психону и поставлю АКПП
Добавлено: Ср дек 05, 2012 1:43 am
Sashok
Evgeniy Sumy писал(а):igo196610 писал(а):Ногой не удобно.Когда в грязи будешь толкать.Думаю у тебя ничего не получится.Извини.Каччалка1/3 увеличит усилие в 3 раза.Единственное что поможет-вакум.Мой совет:Ручка с ходом троса 20 мм,главный от газели с ходом не больше 20,т.е 1/1,вакум от 08,и рабочий классики.Не заю диаметр поршней,но наружный д.газелевского больше на 5 мм.Если поршни так же соотносятся,то ход увеличится в 1,25 раза.Да,трос получается короткий и усилие выжима не больше чем на мотоцикле,так что трос можно мотоциклетный ставить.
какой же это акпп подойдет под тавродвиг???
Добавлено: Ср дек 05, 2012 9:54 pm
Sergej Tihan
Привет Евгений, я тоже сейчас над такой проблемой работаю. Я хочу от рычага на руле пустить трос до вакуума, а к вакууму от классики приделать главный цилиндр сцепления вместо ГТЦ, ну и стандартный рабочий останется. Одна проблема: пока не запустишь мотор, сцепление не выжмешь.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 11:54 pm
andrei74
Коллеги! Классический вакуумник слабоват ставьте большего диаметра! У меня схема: рычаг на руле 19 см, ход тросика 30 мм, вакуумник, ГЦС классика, РЦС классика. Работает но не по кайфу.Переделывать лень!
Добавлено: Чт дек 06, 2012 12:00 am
andrei74
При нормальных вакуумнике и клапане, на третьи сутки на три выжима хватает. Но рессивер ни кто не отменял. Я буду использовать баллон от порошкового огнетушителя литра на 3.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:00 am
Evgeniy Sumy
andrei74 писал(а):При нормальных вакуумнике и клапане, на третьи сутки на три выжима хватает. Но рессивер ни кто не отменял. Я буду использовать баллон от порошкового огнетушителя литра на 3.
А зачем ресивер? Ребята! я тоже подумывал поставить серво-пневмо механизм от КАМАЗа, но... Вакуум большего размера нарушает эстетику машиностроения :punish:
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:03 am
Evgeniy Sumy
Замена будет вместе с пихлом, все от Матиза, но пока немного смущает цена 900$
Добавлено: Чт дек 06, 2012 1:06 am
Sashok
я понял, мысль хорошая! а цена и правда кусаеться! а если поискать без доков, после дтп серйозного???
