2х местная багги на базе заз
den2523
Re: 2х местная багги на базе заз
Сообщение den2523 »
возникла проблема, из коробки через один привод вытекает все масло пока багги стоит в гараже, из-за чего может быть?
Ромка
Сообщение Ромка »
пыльник!
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Paul35
Сообщение Paul35 »
Ромка писал(а):пыльник!
Может ты хотел поставить диагноз "сальник"?
den2523
Сообщение den2523 »
ну это понятно, суть в другом, что с ним можно сделать, т.к. другого у меня нет? или может быть от других авто подходит что нибудь?
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
den2523 писал(а):ну это понятно, суть в другом, что с ним можно сделать, т.к. другого у меня нет? или может быть от других авто подходит что нибудь?
Так посмотри какой размер у твоего и посмотри по табличке используется ли такой размер где-нить еще.
den2523
Сообщение den2523 »
приобрел сальник с такими же размерами, а как поменять то его теперь???! ведь там ни с той ни с другой стороны не снимешь его с оси
Старый
Сообщение Старый »
Снимаешь сначала фланец крестовины(он на шлицах и еще зафиксирован клином, который нужно выбить) стаскиваешь в эту сторону пыльник с сальником, меняешь сальник, собираешь в обратном порядке. Вроде ничего не напутал... давно это было...
den2523
Сообщение den2523 »
все сделал как говорили, теперь не течет! в пятницу 13 произошла небольшая авария, с правого рулевого рычага слетела гайка в следствии где то на 50 км/ч влетел в булыжник с пол метра высотой и протащил его. повредилось половина рулевого механизма. за час удалось исправить так что бы ездить можно было пока, но замены в любом случае требуют все рычаги. вот такая вот печалька... слава богу че самое удивительное ни я не пассажир не чем даже не ударились
кстати хочу поделиться впечатлениями от 83 карба, в первый день установки он жутко тупил то не держал хх то газ отпустишь а он 3000 об держит. но на следующий день все как рукой сняло и ничего подобного больше не было до сих пор, работает очень стабильно, обороты набирает с места, на 4 скорости на 30 км/ч может легко начать ускоряться.
единственное что я доработал в этом карбе перед установкой, так это слоника ускорительного насоса, оба слоника завел в первую камеру и настроил так что бы они били ровно в щель при открытии заслонки 2мя непересекающимися струйками, эффект сами понимаете коллосальный, газ стал предельно чувствительным и реакция моментальная
Chydik
Сообщение Chydik »
Что за ерунда с карбом? у меня тоже газ отпущен был а обороты 2500 держал, это после нагрева двигателя до 90
den2523
Сообщение den2523 »
чесно говоря, думал годал но так и не понял, попробуй пошамань в настройках холостого хода. у меня слава богу это было только в первый день и больше не при каких условиях не происходило
den2523
Сообщение den2523 »
кстати кто знает как подключить прибор температуры от 2106?
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Все знают.
den2523
Сообщение den2523 »
я его подключаю он нечего не показывает, меняю провода местами показывает за 120 все время. чтг делать?
den2523
Сообщение den2523 »
в связи с испорченными рулевыми рычагами после аварии решил поставить рейку от ваз 2111, кто делал что то подобное помогите советами!
разверну кулаки заз сошками внутрь, есть сама рейка 2111, что еще мне нужно для этого дела приобрести?
den2523
Сообщение den2523 »
развернул вчера кулаки, примерил рейку, в ширину вроде все очень хорошо встает, но вот с точным положением никак не могу определиться, необходимо ли что бы рулевые тяги на одной линии были с отверстиями в сошках или это не важно?
