квадроцикл из Днепр МТ 11
Re: квадроцикл из Днепр МТ 11
на удивление прекрасно...только нужно выставить схождение.
Добрый всем вечер! давно не писал в свое теме... какие то проблемы с движком...что то стучит внутри! сейчас его полностью разобрал, но так и не понял в чем причина...возможно профессиональный слух учует в чем же проблема!
с 30 секунды хорошо слышно стук!
http://www.youtube.com/watch?v=OfSzXaewIdI&feature=plcp
- ruslan oppozit
Сцепление выжми стук пропадёт значит маховик открутился!
да нет! Точно не то... Когда разбирал то еле открутил маховик!
- ruslan oppozit
Проверь плотно ли сидит шестерёнка на распред валу.
сейчас точно не проверю потому как двиг разобран! когда буду собирать то затяну всё намертво!!!
привет Taras,как там дела с понижающим редуктором?сальник про который ты спрашивал у меня с восхода с кикстартера №073000107801,узнал толь сейчас,когда пришлось его заново искать,т.к. свой не аккуратно забил,пол дня на поиски потратил.
pavlik, привет))) да пока ни как...сделано только половина((( токарь подводит((( а сальники я уже нашол;-)но все равно спасибо)
сегодня был у токаря! доделал корпуса для понижайки! завтра буду варить!
осталось сварить корпуса между собой и сделать кожух
привіт тарас,а недумав про те щоб зробити понижину коробку з 2х передач наприклад першу и третю або четверту щоб було передаточне яке з коробки виходить таке і передаєтся на міст тоість пряма передачаTaras писал(а):сегодня был у токаря! доделал корпуса для понижайки! завтра буду варить!
- ruslan oppozit
Без обид, звал бабушку чтоб перевела!)
Ілля, места нет((( да и не нужно!
ruslan oppozit, бивает! я с западной Украины но это же русский сайт)
- ruslan oppozit
У меня бабушка родом из житомирской области.
ruslan oppozit а для всех можешь перевести а то вообще ничего не понятно.
