Страница 10 из 39
				Re: Спортквадр из ижа
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:04 pm
				shurik2141 писал(а):перж как промерить налезет 10й диск на перед?
А ты надень родной окушный диск, посмотри на нем сперва, чтоб встало. Представь, что диаметр на 5 см меньше и прикинь, налезет или нет. Имхо у тебя будут проблемс даже с 12 диском. Из-за рулевой сошки.
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:10 pm
				 lichhill
				А если вылет отрицательный сделать?
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:17 pm
				Отрицательный вылет - широкая колея. У shurik2141 и так уже 1100мм от диска до диска. С вылетом допустим +40 , резиной 25х8-12 колея будет 1280 мм. Вылазить за 1200 нежелательно. Просто выглядеть будет дерьмово. Как галимая колесница.
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:19 pm
				Шурик, не расстраивайся. У тебя сайленты в рычаги уже запрессованы? Можно просто укоротить рычаги.
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:24 pm
				 shurik2141
				запрессованы...щас померял от центра ступици до края тормозного цилиндра получилось 13см, т.е. диаметр 26 см....а у 10" диска сколько?
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:26 pm
				 shurik2141
				cAndy
выточил втулку чтобы при запрессовке второго подшипника втулка сжала первый и обе внутренние обоймы встали в распор....
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:28 pm
				 shurik2141
				от края сошки тоже 13см...
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:33 pm
				 lichhill
				На квадрах предназначеных для экстримального вождения наоборот ставят длинные тюнингованные рычаги. Там колея очень широкая, и смотрятся они на мой взгляд покруче обычных квадров
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 2:38 pm
				 shurik2141
				lichhill
я для этого и делал длинные рычаги!но с 10" дисками у меня ничего не получится...перевел в сантиметры получилось 25,4 против моих 26...вариант остается только с окушными дисками и низкопрофильной резиной....
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:00 pm
				Может и неплохо будет замутить на 25-й, хоть и с бэдлоками. Читай сегодняшнее сообщение cAndy в теме про выбор ижевского движка. А у него как раз 25-я резина. Можно кстати и звезды не ижевские взять, а кроссовые для импортных мотиков. Нашел на сайте bikeland.ru пару ведущая 12, ведомая 54. И кожух защитный можно не городить.
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:13 pm
				 shurik2141
				прочитал!я и раньше знал что юпитер оборотистый...когда учился на права на легковую ездили на учебу с другом на мотоциклах у меня был юп 4 с движком от 5ки а у него планета...так я его на светофорах делал как стоячего...но по лесу на своем не ездил!грелся зараза....хотел найти сначала планетовский движок и замутить водянку но подумал и не стал..тупой в набор получился бы...
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:20 pm
				 lichhill
				Думаю что 12 звезду не стоит использовать на ижевской цепи. Сильный загиб получается,быстро выйдет из строя цепь. Она и так качеством не блещет. А вот ведомую побольше поставить - самое оно
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:30 pm
				 lichhill
				Кстати, можно проставки на колеса поставить,чтобы 10 диски влезли
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:31 pm
				Там цепь для звезд своя.
				Добавлено: Пт мар 04, 2011 3:57 pm
				lichhill писал(а):Кстати, можно проставки на колеса поставить,чтобы 10 диски влезли
Сантиметров 5 толщиной. Так не пойдет. Вкупе с малым диаметром колеса  и проставками сильно увеличится плечо обката - руль очень тяжело поворачивать будет. Можно конечно развалом компенсировать, но тогда угол развала будет устрашаюший. Как на Татре. А то и больше.
