Страница 10 из 11
Re: Модернизация Шторм 250
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:12 pm
filatov
Ну вот на конец то, переделанный кардан
Добавлено: Вт янв 25, 2011 10:21 pm
filatov
carden Они разные, вал в редукторе значительно тоньше чем выходной вал коробки,
Денис я в любом случае буду делать 3-тий кардан с нуля с жигулёвской крестовиной скажу тебе цену и посмотриш, если цена устроит тогда тебе тоже закажу, просто всё это достаточно дорого, вот это то кардан стоит переделать 2500 р. ну там втулка по проще шлицов поменьше, так что подешевле наверно будет. Он всё это делает на фрезерном станке так что ему чтобы один шлиц сделать приходится стол вех и вниз дёргать 35-40 раз ( это ом мне так сказал) ну а если есть долбяк то будет значительно дешевле. Я искал но рабочего долбяка не нашёл.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 11:33 pm
ГАЙДОМАК
filatov прикольный карданчик получился,значит скоро в путь
Добавлено: Ср янв 26, 2011 4:17 pm
carden
filatov писал(а):ГАЙДОМАКчудо лампа)
Кстати свободно продаётся, искать для китайских скутеров, НО (мне лично попалась) они с другой полярностью, т.е. дальний с ближним перепутаны, я поменял проводки и только потом сообразил что лампочка то из-за разной высоты усиков тоже неправильно встаёт в фару и в результате свет есть а освещения нет :fool:
filatov писал(а):Ну вот на конец то, переделанный кардан
Неплохо получилось, но вот что с балансировкой? Не похоже что она делалась... Без неё труба коробке, там обороты весьма приличные...
Добавлено: Пт янв 28, 2011 4:55 pm
filatov
Ураааааааа ну конец то пепеладз на ходу :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: :kez_11:
Добавлено: Пт янв 28, 2011 7:54 pm
ГАЙДОМАК
filatov писал(а):Ураааааааа ну конец то пепеладз на ходу :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: :kez_11:
что дальше не поехал???
Добавлено: Пт янв 28, 2011 9:14 pm
filatov
Дальше некуда, забор, а так он бы заехал ))
Добавлено: Сб янв 29, 2011 9:16 am
filatov
Лёх я же говорил что он на стелс похож даже отверстие под краник такое же, правда с боку он как 300 а перед от 500 ( ты был прав у 300-х фары квадратные :blush2: )
Добавлено: Вс янв 30, 2011 1:15 pm
ГАЙДОМАК
filatov писал(а):Лёх я же говорил что он на стелс похож даже отверстие под краник такое же, правда с боку он как 300 а перед от 500 ( ты был прав у 300-х фары квадратные :blush2: )
ну не знаю,сходства не вижу никакого,кроме дырочки.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:33 pm
filatov
Ну вот теперь всё законно поставил их на учёт
Добавлено: Вт фев 01, 2011 11:46 pm
bersan
Мои поздравления!!!
И вопрос где тебе удалось кардан сделать?
Добавлено: Ср фев 02, 2011 8:27 am
filatov
bersan писал(а):Мои поздравления!!!
Спасибо за поздравления! Фрезеровщик на фрезерном станке решился попробовать и у него очень неплохо получилось :mr47_04:
Добавлено: Сб фев 05, 2011 3:35 pm
Тимур62
вот чел делает всё что захочешь, все луноходчики довольны http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=4054
Добавлено: Сб фев 05, 2011 4:04 pm
filatov
Это конечно зачёт :good: , но расстояние время исполнения из-за него очень велики будут и затраты на транспортную компанию. так что очень не выгодно
Добавлено: Сб фев 12, 2011 7:41 pm
filatov
Я думаю что тему можно закрыть и удалить! квадроциклы все проданы писать больше нечего. :russian:
