Страница 10 из 86
Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
Добавлено: Сб май 29, 2010 9:30 pm
Думаю будет достаточно, только лучше безшовную, и варить аккуратней.
Добавлено: Вс май 30, 2010 12:25 am
denvoroshil
сегодня купил поворотные кулаки от классики с супортами и дисками торм.
за 300р. на свалке втор сырья)))
вот только оказалось что они разные(растояние между шаровыми опорами расходится на 3-5мм.)
а движок и в правду большеват)))
ниче будем козлить :mr47_04:
Добавлено: Вт июн 01, 2010 5:55 pm
denvoroshil
подскажите плизь..
чтобы поменять поворотные кулаки местами с права на лево...
что проще???
1 отодрать их где крепяться шрусы или по центру гайки открутить???(подвеску хочу сделать как у лайфффа)
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:16 pm
Алексей.540
откручуй гайки, вібивай ступицы, выпресовуй подшипник и все будет в ажуре.
Добавлено: Ср июн 02, 2010 1:22 am
denvoroshil
гайку открутил ступица вышла без особых усилий...
переставил ступицы местами...
и все в ажуре)))
???важно ли в какую сторону крутятся подшипники(они направленные?)???
Добавлено: Ср июн 02, 2010 6:19 am
sergey645
Не парься на счет подшипников. Им по барабану.
Добавлено: Ср июн 02, 2010 7:00 pm
Алексей.540
важно когда ты будешь варить ступицы
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:10 pm
sergey645
Варить не ступицы, а разве что кулак в данном случае. Выпрессовывая подшипник из кулака, он скорее всего пострадает. Как и может пострадать при сварке, если его не выпрессовать.
Добавлено: Чт июн 03, 2010 12:59 am
denvoroshil
про подшипник это вы хорошо подметили)))
спасибо буду знать...
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:18 am
denvoroshil
собрался делать переднюю подвеску....
такая конструкция нормальна будет???
трубу купил 21.3*2.5
раму под двиготель почти сделал...
заднюю подвеску решил сделать по "идиотски" будет также макферсон но к кулаку будет приварен рычаг...
Добавлено: Пт июн 04, 2010 1:00 am
Георгий
посмотри как в велосипедной раме приварено ухо под крепление оси колеса
Добавлено: Пт июн 04, 2010 7:26 am
АЛ Ш
denvoroshil писал(а):..такая конструкция нормальна будет???
нормально, но лучше бы трубу разрезал и в неё вставил проушину
вырежи угол наклона пластины относительно трубы, расчитай так , чтобы у тебя не ломало потом при зоде подвески шаровую
Добавлено: Сб июн 05, 2010 2:00 am
denvoroshil
рычаги немножко хлипинькие кажется...
нижние рычаги готовы...
шаровые купленны...
вопрос как можно сделать регулировку развала /-\ \-/
какинить схемы на верхнем рычаге ???или ченить подобное...
Добавлено: Сб июн 05, 2010 10:36 am
qweleon
аццкая вещь получается. развесовка почти 80/20. козлить будет.
http://www.youtube.com/user/oleg03
Добавлено: Сб июн 05, 2010 6:51 pm
Ant1Xr1st
denvoroshil, добавь у рычагов перемычку параллельно оси сайлентов, дабы треугольной конструкция получилась. И на мой взгляд, пластину, что является опорой шаровой не надо было выпиливать под трубы, а наоборот, нужно было в трубах прорезать паз под нее...
