Думаю будет достаточно, только лучше безшовную, и варить аккуратней.
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
сегодня купил поворотные кулаки от классики с супортами и дисками торм.
за 300р. на свалке втор сырья)))
вот только оказалось что они разные(растояние между шаровыми опорами расходится на 3-5мм.)
а движок и в правду большеват)))
ниче будем козлить :mr47_04:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
подскажите плизь..
чтобы поменять поворотные кулаки местами с права на лево...
что проще???
1 отодрать их где крепяться шрусы или по центру гайки открутить???(подвеску хочу сделать как у лайфффа)
что проще???
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
откручуй гайки, вібивай ступицы, выпресовуй подшипник и все будет в ажуре.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
гайку открутил  ступица вышла без особых усилий...
переставил ступицы местами...
и все в ажуре)))
???важно ли в какую сторону крутятся подшипники(они направленные?)???
и все в ажуре)))
Не парься на счет подшипников. Им по барабану.
						- Алексей.540
важно когда ты будешь варить ступицы
Варить не ступицы, а разве что кулак в данном случае. Выпрессовывая подшипник из кулака, он скорее всего пострадает. Как и может пострадать при сварке, если его не выпрессовать.
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
про подшипник это вы хорошо подметили)))
спасибо буду знать...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
собрался делать переднюю подвеску....
такая конструкция нормальна будет???
трубу купил 21.3*2.5
раму под двиготель почти сделал...
заднюю подвеску решил сделать по "идиотски" будет также макферсон но к кулаку будет приварен рычаг...
посмотри как в велосипедной раме приварено ухо под крепление оси колеса
нормально, но лучше бы трубу разрезал и в неё вставил проушинуdenvoroshil писал(а):..такая конструкция нормальна будет???
вырежи угол наклона пластины относительно трубы, расчитай так , чтобы у тебя не ломало потом при зоде подвески шаровую
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
рычаги немножко хлипинькие кажется...
нижние рычаги готовы...
шаровые купленны...
вопрос как можно сделать регулировку развала /-\ \-/
какинить схемы на верхнем рычаге ???или ченить подобное...
аццкая вещь получается. развесовка почти 80/20. козлить будет.
http://www.youtube.com/user/oleg03
denvoroshil, добавь у рычагов перемычку параллельно оси сайлентов, дабы треугольной конструкция получилась. И на мой взгляд, пластину, что является опорой шаровой не надо было выпиливать под трубы, а наоборот, нужно было в трубах прорезать паз под нее...
