Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Re: Задумывалась из ЗАЗа, получается "дурной" болид. А.А.К.
Я уже начал,просто мало времени,а хочется уже прокатиться)На выходных собираюсь заводить.
Склады, вечерний тест-заезд
_________________________________________________________________________________________________
Пятачок, вжжжжж брбрбр! )))
Выход с заносом :)
Общее, мостик.
Чуть заносама и трава косить трасса заросла...
Попозже еще добавлю видео.
Выход с заносом :)
Общее, мостик.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Какие пружины поставить что бы было жосче!? спереди заз, сзади 2108 и то оч мягко. незнаю что и делать.
Первые Сентябрьские Покатушки
Приятная видеозапись с камеры, практически ничего не редактировано, не порезано.
Продолжение ;)
Продолжение ;)
На ваз 21099 задние жоще на два витка больше чем 2108 , а с ВАЗ 2111(универсал) самые жосткие из стоквых вазовских пружин. Но колян говорил, что и с БМВ тридцатки можно поставить подходят и оч жосткие
самый бюдженый вариант, спилить 2-3 витка у той пружины которая сейчас, и перенести чашку выше. будет жостко.
второй, найти с бэхи. надо стойку перепаковывать, это тоже бюдэентый вариант, покупаете ремкомплект, накладываете наборку клапанов, растягиваете пружинки, заливаете моторное масло, и будет вам счастье))
- Алексей.540
Коля верняк сказал, так и поступлю. Попилю по 2 витка и спереди и сзади и чашку перемещу. А то с пружиной вон что случилось.
на втором видео с 7.40 по 7.44 сек видно как работает передняя и задняя подвески при сжатии и отбое.
- Алексей.540
3 дня подряд выезжали покататься. на холодную стартер отлично заводит, на прогретую туговато вращает.
сегодня при входе в поворот с заносом разулось колесо, пришлось брать у друга запаску и тянуть домой. Жосткай сцепка отличная весчь!
Надо только переделать стойки на более жосткие у поставить назад 14 зимнюю резину внедорожную и все будет просто супер!
замени втулки и будет тебе счастьеАлексей.540 писал(а):3 дня подряд выезжали покататься. на холодную стартер отлично заводит, на прогретую туговато вращает.
подпилил?, если да то фото и видио вместе с описанием ощущений в студиюАлексей.540 писал(а):...... Попилю по 2 витка и спереди и сзади и чашку перемещу...........
У меня такая же байда,замена втулок не помогла.3 дня подряд выезжали покататься. на холодную стартер отлично заводит, на прогретую туговато вращает.
втулки не просто меняют, их нужно подгонять развёрточкойwat писал(а):У меня такая же байда,замена втулок не помогла.3 дня подряд выезжали покататься. на холодную стартер отлично заводит, на прогретую туговато вращает.
- Алексей.540
ничего не делал, просто катались. сейчас на другом конце страны от багги, пока буду искать жесткие пружины как говорили выше с бехи.АЛ Ш писал(а):замени втулки и будет тебе счастьеАлексей.540 писал(а):3 дня подряд выезжали покататься. на холодную стартер отлично заводит, на прогретую туговато вращает.
а можно поподробнее про втулочки и как их развертывать!? что именно за втулки? никогда не имел дело со стартером. у меня еще старый стертер, за 9 у.е. б.у. купил.
Я видел как меняли эти втулочки:там стоят по одной втулочки с каждого конца,когда они изнашиваются,то покупают ремкомплект(там две втулочки и щетки)и вставляют их.Потом как бы растягивают ее разверткой чтобы она плотно сидела.Развертка это такой штырь специальный продается там же где и втулочки.
простите меня, но что то вы "несёте" много ерундыЭдик писал(а):Я видел как меняли эти втулочки:........
.........Потом как бы растягивают ее разверткой чтобы она плотно сидела.Развертка это такой штырь специальный продается там же где и втулочки.
развертка для того чтобы снять (подогнать) внутренний размер втулки а не для того чтобы плотно насадить втулку
Может и так,я просто не особо внимательно смотрел как собирали.
