Страница 10 из 40
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Пт сен 08, 2017 7:59 pm
				 Вазик
				У нас тоже ковровые болота есть. Бывает  организаторы всю ночь и след день потонувшие котлеты эвакуируют.
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Пн сен 11, 2017 5:39 am
				 Вазик
				Процесс пршел
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Сб сен 16, 2017 3:51 am
				 Вазик
				Варим режим))
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Сб сен 16, 2017 8:28 am
				 andis
				на фото луазовский редуктор?какои длины будет карданчик от рк до заднего редуктора? вы писали что пром вал объазателъно на шрусах будет а почему не на крестовинах?
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Сб сен 16, 2017 10:21 am
				 Вазик
				Да, редуктора будут луазовские, это же протолуаз,что то же должно остаться родное луазовское)). Оба кардана и промвал будут на шрусах. Карданы переделаны из нивовских. На шрусах потому что они не вибрируют. На креставинах была бы вибрация. На креставинах будут привода на колёса. Длина переднего кардана 18 см. Задний длинный. Фланцы редукторов и раздатки практически на одной оси. Низ будет герметично зашит, поэтому пыльникам карданов ничего не угрожает.
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Сб сен 16, 2017 12:48 pm
				 andis
				вот у менъа с етими шрусами проблема.купил новый шрус от форд сиера он как раз подходет на мои кардан .у шруса угол 12градусов но он при работе почемуто грейетса может бытъ патому что новый доволъно туго ходет.
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Сб сен 16, 2017 7:21 pm
				 Вазик
				Ну шрус в любом случае греется... Новый сильнее, потом поменьше должен греться. От угла сильно ещё зависит как он греется, чем больше угол тем сильнее греется.
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Сб сен 16, 2017 8:38 pm
				 симсон
				ШРУС-это тот же подшипник качения. В процессе эксплуатации механической или электромеханической машины совершается работа, часть которой расходуется на нагрев её исполнительных органов и узлов трения. Подшипник качения, будучи узлом трения, нагревается как от рассеиваемой тепловой энергии, так и от внутреннего трения. Всё это совместно создаёт определённый температурный фон. Нормальной температурой в полости подшипника считается температура до 65⁰С. При температуре, не превышающей 65⁰С, реализуется максимальный эксплуатационный ресурс подшипника. Допускается, однако, перегрев подшипника до температуры 95⁰С. Но это уже критическая температура, при которой происходит повышенный износ рабочих деталей и изменяются свойства смазочного материала. Следствием изменения свойств смазки (масла) снова становится повышенный износ. Перегрев подшипника – явление не нормальное и требует исследования его причин.
 так что, нагрев  ШРУСА нормальное явление. Главное-избежать перегрева.
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Вс сен 17, 2017 7:49 am
				 andis
				ну тогда всъо нормалъно, спосибо успокоили
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Вс сен 17, 2017 9:03 pm
				 Vitalya32
				Порадовали картинки,на шрус в кардане необходимо ставить пластиковый пыльник,т к на  высоких оборотах резина не выдерживает центростремительной силы пыльник надувается и лопается
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Пн сен 18, 2017 7:42 am
				 andis
				про разрыв пылъника ето правда.ето я сам испытал на свойеи самоделке,особино йесли там смазку ка следует запихатъ то вобше капец, когда пылъник порвалса всъо заднейе стекло и даже крыша была в смазке
 у нивы наверное нет но на ауди йестъ специалъные пылъники на кардан он совсем иначе чем на шрусах.
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Пн сен 18, 2017 10:14 am
				 Вазик
				Как это на ниве нет. Все карданы и промвал на ниве со специальными пластиковыми пыльниками. Без них нельзя...
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Пн сен 18, 2017 11:06 am
				 andis
				sory,я немного не то написал.имел виду что у ауди палъник иначе зделон чем у нивы.
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Вс окт 01, 2017 6:43 pm
				 Вазик
				Пришли бортовые т-40 , заказывал с Липецка. передаточное взял 2.79. Раму доворил, перевез в сухой гараж. Покрашу сфотаю. Возвращаюсь к вопросу по колесам... Стоит ли покупать 7 летний боггер? Износа почти нет, цена адекватна. Вопрос только в том не растрескается ли он через год -два?  Симекс и Сильвер такого возроста частенько трескается, сам много раз в живую видел.причём трещины глубокие. А как у боггера с этим дела?
				Re: Протолуаз
				Добавлено: Вс окт 01, 2017 7:04 pm
				 bogerr
				По чем нынче бортовые? Новые брал?
