Страница 10 из 12
Re: Квадроцикл Partizan
Добавлено: Вс июн 11, 2017 11:54 am
игорь_
я тоже думал может смесь беднит,но ошибки нет!
Добавлено: Вс июн 11, 2017 2:06 pm
ak68
Подсоса воздуха на впуске нет случаем?
Добавлено: Вс июн 11, 2017 3:03 pm
игорь_
нет вроде,прыскал вдешкой в стыки ,обороты не повышаються,да и на холостых работает ровно,замерил сопротивления дачика температуры всё в норме,буду думать.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 9:32 am
Sanek18rus
Датчик не причем,на холодную же норм,
Добавлено: Пн июн 12, 2017 11:16 am
igo196610
и что?У меня была такая хрень.холодная заводилась нормально.при прогреве начинались провалы и вообще непонятки.горячая отказвывалась заводится иначе,чем газ в пол(педаль не электро).вылечилось заменой датчика температуры.диагносты тоже ничего не видели,или не умели.2000 год,Волга,406 двигатель.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 11:21 am
igo196610
я ничего не утверждаю,просто опыт из жизни
Добавлено: Пн июн 12, 2017 1:13 pm
игорь_
сегодня почистил крышку трамблёра протёр бензином,проверил высоковольтные провода ,на горячею и холодную заводиться с пол оборота,как только дойдёт до рабочей температуры начинает тупить ,появляется провал при резком открытии газа,и из редко хлопки в воздухан,на холодную прёт как танк и резво реагирует на газ.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 4:52 pm
Vitalya32
бензонасос
Добавлено: Пн июн 12, 2017 8:09 pm
ilya38
Я не утверждаю на тоете была такая фигня с мап - ваккум сенсором, на прогретых оборотах гнал при резком нажатии на газ выстрелы во впуск, тоже все перепробовал, пока не поменял
Добавлено: Пн июн 12, 2017 8:56 pm
игорь_
ilya38 писал(а):Я не утверждаю на тоете была такая фигня с мап - ваккум сенсором, на прогретых оборотах гнал при резком нажатии на газ выстрелы во впуск, тоже все перепробовал, пока не поменял
что такое мап ?я не в курсе
Добавлено: Пн июн 12, 2017 9:24 pm
Vitalya32
это та штуковина которая определяет сколько бензина лить
Добавлено: Вт июн 13, 2017 10:10 am
ilya38
Я бы сказал она определяет нагрузку на двигатель на уровень разрежения в впускном коллекторе, у меня конкретно она очень сильно влияла на зажигание при этом чек не хагорался
Добавлено: Вт июн 13, 2017 10:12 am
ilya38
Дад по другому, еще может быть дмрв это по другому принципу работает обе дохнут от грязи и если туда кто-то лазил))) к примеру решил карбклиненером почистить....
Добавлено: Вт июн 13, 2017 10:14 am
ilya38
В общем желаю твоему железному коню не болеть напиши как победишь..... Так к теме может пригодится если есть знакомый на матизе поперекидывпй датчики и посмотри я так делал
Добавлено: Вт июн 13, 2017 10:21 am
игорь_
Всё понятно, спасибо! попробую подкинуть другой датчик.
