"ТОКИ"4х4-(нива)
Re: "ТОКИ"4х4-(нива)
Спасибо,не ожидал!
Котяра наглый!
Как он вспененый пвх,хрупкий?Какие свойства у него прочности
Я как то пробовал пвх обычный,показался мне хрупким,при сгибании ломается,особенно на холоде,вспененного не было в продаже.
При комнатной температуре,раз пятьдесят надо попалам сложить чтобы рватся начал. Из морозильника, даже чуть чуть согнуть не смог,лопается.
так то плохо ( после зимних покатушек может всё потрескаться
Шаблоны не выбрасываю,впринципе сделать новую панельку дело 20и минут. крылья считаю будут расходником,можно зарание наготовить.
вот поэтому я принял решение обшивать свою машину металлом 0.5мм гладкий лист крашеный в любой цвет
применяется у кровельщиков,для изготовления отливов откосов и прочих комплектующих
по цене приемлимо
по весу легче чем рифленый аллюминий 1.5мм
покупал и то и то,заодно взвесил
жалею только то что черный цвет не стал ждать,взял какой был в наличии
по цене приемлимо
АБС-пластик в таких случаях считаю панацеей ;)
не горит, не лопается, не трескается. крылья из него будут обратно отпружинивать (почти как резиновые) но при большой деформации может быть просто согнут
металл ржавеет, люминь киснетVitalya32 писал(а):вот поэтому я принял решение обшивать свою машину металлом 0.5мм гладкий лист крашеный в любой цвет
по цене приемлимо
металл кровельщиковvovka писал(а):металл ржавеет, люминь киснетVitalya32 писал(а):вот поэтому я принял решение обшивать свою машину металлом 0.5мм гладкий лист крашеный в любой цвет
по цене приемлимо
оцинкованый,сверху окрашенный
как металлочерепица,только гладкий лист размер 1х2м
производитель дает гарантию на ржавчину от 10-30лет
можно подробнее про пластик выше приведенный
на крыльях я применил полиуретан листовой
просто нереальная вещь,щемлюсь через кусты,вплотную к деревьям с треском и скрежетом
пофиг,гнется выворачивается натягивается,
очень прочный
но дорогой 1х2 около 4-5р и им как бы не обошьешь,только на брызговики
очень прочный
пуш дэ батн
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%BA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D ... id=2186620
ок,возьму на заметку,съезжу в местную конторку может у них есть в наличии,пощупаю как он на зуб так сказать.
Но на морозе не лопается как пвх?
Свойства
Непрозрачный (хотя есть и прозрачная модификация — MABS) материал желтоватого оттенка. Окрашивается в различные цвета.
Повышенная ударопрочность и эластичность
Нетоксичность в нормальных условиях
Долговечность в отсутствие прямых солнечных лучей и ультрафиолета[3]
Стойкость к щелочам и моющим средствам
Влагостойкость
Маслостойкость
Кислотостойкость
Теплостойкость 103 °C (до 113 °C у модифицированных марок)
Широкий диапазон эксплуатационных температур (от −40 °C до +90 °C)
Растворяется в сложных эфирах, кетонах, 1,2-дихлорэтане, ацетоне.[3]
Плотность 1.02-1.06 г/см³
Влагостойкость
Маслостойкость
Кислотостойкость
vovka писал(а):Свойства
Влагостойкость
Маслостойкость
Кислотостойкость
