Квадрик на базе ИЖ-Ю4 с эл. стартером
Re: Квадрик на базе ИЖ-Ю4 с эл. стартером
После проварки рамы, планирую сделать несколько пробных выездов в сухую погоду, если испытания не выявят никаких косяков приступлю к обвесу, а по окончанию к покраске.серыи87 писал(а):Молодец.поздравляем с первым проездом.заднее крепление амортов красиво смотрятся.качественно.крась и провариваи сразу .ато поездиш ,поржавеет все,потом зачишять устанеш.
Да я с ностальгией вспоминаю про родной генер с БСЗ... все просто и надежно. НО сейчас устанавливаю скутерное зажигание - мудохаюсь. Зазор между статором и ротором ловлю. Он там меньше миллиметра.
Да точность и сбалансированность в этом деле очень важно, я сам БСЗ очень доволен, простота и надёжность
Как будешь готов в покраске дай знать , помогу с полимерным покрытием таким как у меня, цвет выберешь какой захочешь.Berl писал(а):После проварки рамы, планирую сделать несколько пробных выездов в сухую погоду, если испытания не выявят никаких косяков приступлю к обвесу, а по окончанию к покраске.серыи87 писал(а):Молодец.поздравляем с первым проездом.заднее крепление амортов красиво смотрятся.качественно.крась и провариваи сразу .ато поездиш ,поржавеет все,потом зачишять устанеш.
Спасибо буду иметь введу, всю раму я навряд ли потяну в Минск, а вот с отдельными детальками всё реально.
да делов-то , надо будет привезем и целиком , имеется грузовая Ивека.Berl писал(а):Спасибо буду иметь введу, всю раму я навряд ли потяну в Минск, а вот с отдельными детальками всё реально.
Ближе к покраске посмотрим, как оно лучше сделать.
Купил себе маленького помощника, наверно немного поздновато, но работы ещё много, лишним не будет.
Исчитал почти весь сайт!Объясните тупому:зачем делать нижнюю часть переда рамы УЖЕ?Если по теории:рычаги паралельны и расстояние между рычагами и на поворотном кулаке одинаковы!Получается равнобедренный прямоугольник-и по всем законам геометрии рычаги под любым углом будут параллельны!И угол развала будет всегда одинаков!Почему нельзя сделать всё тупо параллельно???? :black_eye:
изменение колеи при работе подвески, управляемость.
Интересный проект у тебя, вижу и руки и желание есть у тебя. Респект! Буду следить...
И вот я снова тут, с вами. Походу жизни у меня, как и у почти всех самодельщиков, наступает этап в жизни под названием ремонт квартиры, мать его, который забирает всё оставшееся время предназначенное для своего любимого хобби. В следствии чего постройка полностью останавливается, благо не надолго.
И так до начало ремонта кое что ещё успел сделать, на пром-вал у токаря были заказаны шайбы, с ограничителем, не дающие во время эксплуатации, разгибаться креплению пром-вала. Во загнул, самому не понятно что написал, короче смотрим фото по нему всё станет ясно.
Далее, наконец то я подобрал ремень на генератор нужной длинны и установил его.
Судя по отсутствию активности на форуме наш уважаемый друг BERL уже испытывает своего коня где-то на необьятных полях БЕЛОРУСИ.......
