Re: Багги на базе ВАЗ 2108 =ПРОДАЕТСЯ!=
Аукцион ?
Кто больше ?!
						Кто больше ?!
Лучше аукцион наоборот. :)vitalik 3 писал(а):Аукцион ?
Кто больше ?!
Всё время удивляюсь, как ложат асфальт!!! Его надо КЛАСТЬ! Но его упорно ложат!
Тогда , когда откатитесь до "отдам бесплатно ! в хорошие руки с доставкой по миру " - Я ПЕРВЫЙ !!!
vitalik 3  у вас у самого хороший бомж проект, который уже целый месяц разжововаете и с места не двигаетесь дальше своего автокада.  А тут человек сделал, ну переделывал не раз, просто искал нужное место для амортизаторов, рычагов. Насрано конечно со сваркой не спорю и это можно все исправить с помощью болгарки.  Прет багги хорошо, сам катался, лучше едет чем у меня пиранья.  Вы сами сначала сделайте свой первый багги а мы уже все тоже потом критиковать будем.
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Да, сделать багги полдела, еще полдела продать ее...
Виталик вообще не критиковал! :shok: Просто шутил. Даже цену никто не оценивал, плохая или хорошая. Хорошая багги, автор - молодец и наверняка найдет покупателя, чтобы построить еще что-нибудь интересное. Peace!Chydik писал(а):vitalik 3 у вас у самого хороший бомж проект, который уже целый месяц разжововаете и с места не двигаетесь дальше своего автокада. А тут человек сделал, ну переделывал не раз, просто искал нужное место для амортизаторов, рычагов. Насрано конечно со сваркой не спорю и это можно все исправить с помощью болгарки. Прет багги хорошо, сам катался, лучше едет чем у меня пиранья. Вы сами сначала сделайте свой первый багги а мы уже все тоже потом критиковать будем.
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
ну вроде как продалась, получен залог, делается коробка, глушитель и приводится в порядок проводка...
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
седня поставил в коробку 1и 2 новые передачи, прикрутил все и начал заводить, после оборота из выпускного коллектора полился тосол((((
до этого ослаблял впускной коллектор видать чото протекло.
поменял прокладку завел, выхлоп бесцветный, тасол вроде не уходит...
но есть биг проблем - белая эмульсия на крышке куда масло заливать...
при разогретом движке открыл крышку и из заливной горловины пар повалил....
прокладка головки блока???
не спеши с выводами, скорей всего это конденсат, что и на прогретом двигателе эмульсия?. на щупе чистое масло?
Зимовала баггуха с тосолом в движке?
в расширительный булькает?
если эмульсии нет на щупе, в картере, то особо волноваться не стоит- конденсат! у меня так частенько было в машине. конденсат скапливался на пластиковом маслоотражателе и заливной крышке, там же и перемешивался с маслом.
+1.krk писал(а):если эмульсии нет на щупе, в картере, то особо волноваться не стоит- конденсат! у меня так частенько было в машине. конденсат скапливался на пластиковом маслоотражателе и заливной крышке, там же и перемешивался с маслом.
Если эмульсия есть - меняй прокладку блока ( новую посади на графитку , правда повоняет немного , но иногда это помогает ) и посмотри прокладку коллектора . Обтяни голову и коллектор .
Худший вариант трещина в блоке ( как у моего мотора ) или поведенная головка .
Скорее всего трещина..
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
до этого ослаблял, впускной и выпускной коллектор...
при заводке из выпускного полил тосол...
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
поставил дифф обычный, рулится отлично, в повороты просто влитает)))
