Поставил новые пружины от задних стоек ОКА (коэф. жесткости 1,42).
Согласно таблице, задние пружины ваз 2108 имеют жесткость 1,7.
Подвеска на пружинах ОКИ стала работать хорошо  :preved:, хотя до нужной отметки стойки так и не сжались, но думаю при снаряженной массе будут там где надо, соответственно и рулевая тяги с панарой встанут под более правильным углом.
Кстати, задние пружины от ОКИ без проблем встают в чашки задних стоек ВАЗ 08, а также в резиновые проставки от 09.
Было на пружинах ВАЗ 2108
Стало на пружинах ОКА (задние). Визуально не отличаются, но в движении значительно мягче.
Заодно подвязки мостов из цепочки сделал, сверху поливочный шланг, что бы не гремели. Ход амортизатора вниз уменьшился на 1-2 см.
