Квадрик 4/4 из Ельца
sergei48
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Сообщение sergei48 »
теперь незнаю что делаль!? может сделать на крестовине? или приварить 08 внутр. гранату? не хочеца продавать этот и искать другой это долго! подскажите пожалуйста что мне сделать!????
Сообщение pavlik »
сделай флянец,его привари к 08-ой гранате,а к этой прикрути.единственный минус получится что шрусы будут сильно разнесены,следовательно что бы квадрик не был широким надо делать оч короткие палки,а из-за этого не получится большой ход подвески и просвет сильно не увеличишь из за ограниченного хода,хотя думаю получится не намного шире переделанного классического под нивские шрусы.а приваривать к этим флянцам думаю не стоит,ведь может понадобится поменять шрус и что тогда делать?а так открутил,выкинул,выточил новую пластину-флянец,приварил и радуйся дальше.
sergei48
наверное так и сделаю!спасибо! только там видиш какая ещё проблемка Нет штопорного кольца. при ходе подвески флянец может вылазить и из за этого придёт в негодность!(если только его прихватить на сварку изнутри редуктора к сателиту!? да и сателиты можно заварить)
Сообщение pavlik »
sergei48 писал(а):наверное так и сделаю!спасибо! только там видиш какая ещё проблемка Нет штопорного кольца. при ходе подвески флянец может вылазить и из за этого придёт в негодность!(если только его прихватить на сварку изнутри редуктора к сателиту!? да и сателиты можно заварить)
любишь смотрю ты приварить,а если сальник надо будет поменять?попробуй просверли гранату вторце и нареж резбу(думаю внутри она будет сырая) и закрути болт с шайбой на резьбовой герметик,что бы не открутился,можно думаю даж со смещением от центра просверлить,что бы большую шайбу не подкладывать,а просто за крй цеплялся и не давал гранате выехать,лучше бы конечно канавку было проточить под штопор,но судя по фоткам длинны шлицов не хватит,если только сателлит проточить немного(если его толщина позволит),что бы штопор поставить.
cahok
Сообщение cahok »
sergei48- попробуй влянец тот что с стопорным концом запихать в редуктор в котором стоял без стопорного если все нормально подойдет то можно купить отдельно флянцы или привода часто продаю с влянцами !
sergei48
нет он не подходит! на фото видно что они разные
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
Можно проточить гранату сиеры чтоб она входила глубже,сделать канавку под стопор как у скорпио и самодельный флянец приварить к гранате
sergei48
я думал об этом
sergei48
наконец-то долгожданные шпильки
igo196610
Сообщение igo196610 »
Сайлентблоки работают при условии,что внутренние втулки не проворачиваются,т.е. плотно прижаты к кронштейнам.По этому ставь распорную втулку между ними,хоть из тубы,иначе будешь поджимать постоянно,пока не оторвешь уши.
sergei48
хорошо!
Berl
Сообщение Berl »
Резина на сайленблоках подрезана?
andis
Сообщение andis »
sergei48 писал(а):строительство пока приостановилось :( на работе сделал глушитель из нержавейки
а такои глушитъелъ нъебудъет душитъ движок?получаетса чтобы газы попали во вторуйу камеру им надо просочитса через слои ваты.по моиму скоро от етои ваты нъечего нъеостанъетса.
Graf37
Сообщение Graf37 »
подтверждаю,вата вылетит!сам почти так же делал!
serj48rus
Сообщение serj48rus »
sergei48 писал(а):наконец-то долгожданные шпильки
Серый шпильки делал из того металла что я давал?
