с какой целью будут привариваться валы к приводам?Martoos писал(а):Спасибо, я что то подобное предполагал, Что с сальниками делать? может есть альтернатива? просто валы буду приваривать к приводам 08, соответственно поменять их потом будет сложно.
Martoos Buggy M-1
Re: Martoos Buggy M-1
занять бы руки
с целью использовать КПП заз и шрусы 08, хотя есть пара мыслей по скрещиванию кардана заз и шлицевой части от наружней гранаты 08,
С задней подвеской одни разочарования =) , эти сухари зазовские мне в горле встали)
Ну пока такие идеи, Хорошо было бы сделать косой рычаг, но я боюсь не сделаю его как надо,
Перед, :
Зад :
Пока такие идеи, малой кровью как говорится)
Парни, хотел спросить, как вы относитесь к капролону вместо сайлентов в подвеску, а именно интересует в заднюю подвеску?
Еще хотел спросить кто где заказывать Шарнирные головки, не дорого и доволен качеством, буду благодарен за подсказки.
Ах да, отдельное спасибо 3д модели кулаков и ступиц Буквоеду, если кому надо у меня они есть в формате IGS, или скачайте в формате СТЕП здесь на сайте в разделе 3Д модели
Перед, :
Зад :
Теперь я понимаю тех кто спрашивает почему в их темах молчат, чувство двоякое, либо ты делаешь все ужастно, либо всем просто пох...
В голову пришла использовать привода от ваз 2101-07 вместо задних приводов, по этому спрашиваю знает ли кто либо, подойдут ли по шлицам полуоси ваз 2101-07 к внешним гранатам ваз 2108?
Идея такова, шлицевую часть снабдить канавками под шайбу и стопорное колечко, со стороны ступицы срезать все лишнее , просверлить отверстие под палец с сухарями, и будет все культурно, и пыльники встанут как надо, и прочность, но мне надо знать подойдет ли полуось к внешней гранате 08 ?
Сегодня разобрал мост москвичевский, с него не подходят ( к сожалению копеечного моста в наличии нету =(
Уже выяснил, 22 шлица если верить нивоводам, должны подойти, буду искать их.
- Black_Arrow
Ну с учетом того, что внешний шрус 08 спокойно втыкается в дифф классики, а шлицы приводов 08 идентичны шлицам внешнего шруса 08, следует что подойдет.Martoos писал(а):
вот-вот-вот и я про тоже. короче, мне тут один приятель предложил использовать в задней подвеске ШС от "селики" угол у них маленький, зато площадь большая и цена адекватная. плюс их легко можно будет поменять, надо только втулки под них наточить.Martoos писал(а):Теперь я понимаю тех кто спрашивает почему в их темах молчат, чувство двоякое, либо ты делаешь все ужастно, либо всем просто пох...
точно подходятж, сегодня втыкалBlack_Arrow писал(а):Ну с учетом того, что внешний шрус 08 спокойно втыкается в дифф классики, а шлицы приводов 08 идентичны шлицам внешнего шруса 08, следует что подойдет.Martoos писал(а):
занять бы руки
2 дня я без интернета сидел, честно говоря, это ужастно) Но вчера я сьездил на чермет, выдрал там из моста 2 полуоси, по шлицам подходят прекрасно, заодно там с кпп заз скрутил сальник и отражатель по свежее =) за все после торга отдал 600 руб, лишний раз убедился что чермет это клондайк)
План действий такой, на шлицевой части будет нарезаны канавки под ограничительное и под стопорное кольца, со стороны фланца все лишнее будет срезаться , затем подгоняться под зазовскую "сухарную" сторону под палец и сухари.
кому интересно, полуось ближе к шлицевой части тоньше чем к фланцу.
Сегодня купил пальто, модем и заплатил за интернет, =) 10 тыс как небыло, так что пока банкрот, =) но в понедельник иду устраиваться на работу)
Теперь надо покрасить и собрать коробку, сделать привода
С лазерной резкой у нас тут туго, так что придется вырезать пластины в ручную либо заказывать где то..
Капролон Ф40 мм, 1 метр стоит 800 руб, с доставкой 1100 , хочу попробовать его, вместо всех сайлентов в подвеске что скажете?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а я что говорил))) :mr47_04:Martoos писал(а):чермет это клондайк)
главное лучше выбирать)))
Да там пц... движки в сборе с балками , от тоет, мерсов, и тд... нашел там оппозит от субы, и даже 4верку от лянчи, но побаиваюсь за состояние их.. так бы был хороший задел..
в общем если постараться можно сэкономить много денег, и найти все что нужно.. только найти бы денег на все что нужно)
везет Вам с черметами?у нас нет тут ничего вблизи:(
У нас рядом тоже нету, я в соседний городой ежжу, 30 км) там утилизованные машины разбирают, узнай где у вас такой разбор и ежжай..
Не может не быть чтобы в городе небыло разбора, они есть везде) я у нас в Кислом, нашел даже базу раборки немцев, на любой вкус, возят из германии распиленные кузова и тут дербанят..
Тот кто ищет тот всегда найдет!
Сегодня отвез полуоси в токарку, после долгих размышлений на тему хватит ли дури у токаря на то чтобы вырезать из каленых полуосей то что мне нужно сошлись на 1000 руб,
Только всплыли пара недоразумений, первая это пальцы, они элипсоидные, я не представляю где взять новые, по этому буду ставить эти, завтра буду кататься и искать пресс. вторая проблема это канавка под стопорное кольцо с шлицевой стороны.. хз как будем ее делать, но делать надо..
Вот одна полуось в процессе, когда резали каленую часть ту что под подшипник, свист стоял неимоверный) но победит победил)
можно попробовать нарезать канавки при помощи болгарки в такарном станке при вращающемся шпинделе, если не торопиться получится достаточно аккуратно,только надо зараннее подобрать диски по толщине
занять бы руки
у нас на чпу есть буржуйские резцы со сменными пластинами твердосплавные и керамические по калёномо грызут на ура привод обрезал канавочным резцом по шлицевой скрипит но лезит, главное обороты по меньше и подачку по меньше
Как serj48rus и сказал, у токарей нашелся резец твердосплавный =) на шлицах канавки прорезали, но есть подводные камни :
Ну для начала вот стоковый привод заз и новый :
А вот подводные камни, :
Дело в том что на приводах 08 шлицевая часть длиннее, и канавка под ограничительное кольцо там за собой имеет еще 5-6 мм шлица, у меня на 1 полуоси за канавкой 2 мм шлица и потом конус, а на другой оси вообще шлица нету, буду крепить каплями сварки 4 по кругу, других идей нету:
Ну а так вроде неплохо получилось, только на разбор поеду пальцы искать, мои совсем "овальные" , там была кпп с которой я пыльник снял, пыльник по свежее моих, может и пальцы там по ровнее.
