Страница 9 из 12
Re: игрушка для дочки или как получится
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:12 pm
serj48rus
как там продвижения в постройке? я вот только проснулся сегодня с ночи сейчас собираюсь ехать с багги поковыряться
Добавлено: Вт май 10, 2011 1:27 pm
валера
потихоньку идут. начинаю кое что проваривать и зачищать то что переделываться уже не будет точно.курю пока с пружинами и рулевой
Добавлено: Вс май 15, 2011 9:57 am
валера
вот рулевая.
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:34 pm
orex_
валера писал(а):вот рулевая.
- Доброго дня, можете трошки детальніше з чого узли використовуєте?
Пиши по русски пожалуйста!
Добавлено: Пн май 16, 2011 3:23 pm
валера
понял так что с чего сделано?
Добавлено: Пн май 16, 2011 3:54 pm
orex_
спасибо (по ходу работы если можно по больше фоток), я пока никак не могу разобратся с узлами. Есть, мотор (109куб) редуктор от муравя, 2 пер.+ 2 задних колеса от скут.
Bookvoed - извените случайно
Добавлено: Пн май 16, 2011 3:59 pm
валера
что интересует спрашивай что бы сильно не засорять форум половину фото не выкладую
Добавлено: Пн май 16, 2011 6:01 pm
denvoroshil
расскажи и покажи как, чем, куда резал резьбу для рул тяг???
спасибо)))
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:00 pm
валера
взял стандартную рейку на ней оставил 10см шлиов(с учетом перемещения рейки в лево и право по 5см) наварил для того что бы нарезать внутри резьбу. остальное дело токарного станка отрезал протачил и просверлил потом нарезал резьбу14 на 1.5(на руль тягах такая резьба) от корпуса на том же станке отрезал не нужное оставил только место под крепление под втулку(на фото ее видно) втулка из пропиленовой трубы и под пыльники скорее всего от оды поставлю. вот собственно и все
Добавлено: Вт май 17, 2011 11:15 pm
Эдик
Не маловат ли будет выворот колес с такой короткой рейкой?
Добавлено: Ср май 18, 2011 12:47 am
denvoroshil
какой сухарь в рейку вставлять будешь???
Добавлено: Ср май 18, 2011 10:30 am
валера
Выворот колес регулируется длиной сошки.сколько надо столько и можно сделать. по сухарю один уже стоит на фото его видно 2 сток
Добавлено: Вс май 22, 2011 10:40 pm
валера
Закрепил рулевую рейку
Добавлено: Вс май 22, 2011 10:42 pm
валера
Приварил сошки
Добавлено: Вс май 22, 2011 10:44 pm
валера
И наконец рулевые тяги
