Спортквадр из ижа
Перж
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение Перж »
110 см от диска до диска - это имеется в виду по привалочные поверхности под диск на ступицах? Или по другому? По дискам... Вариант с 12, наверное, и только. Посоветую всё-таки из 25 несколько. Она отстойна тем, что при прохождении поворотов на скорости, в заносе может разбортироваться (высокий профиль + низкое давление - 0,25-0,3 кгс/см2) Надуешь больше - увеличится профиль. у меня резина Максис, по маркировке 25, но реально около 26. Из 25 более менее низкий профиль у стокового данлопа (ставят на каву, гриззли), от ренегада, неплохая резина сток у СФ Мото 500 (елочка, тоже 25, но реально ниже моей). Можешь, глянуть, как встала моя резина на диски в моей теме в "Подвеске..." и сравни как стоит та же 25, только тех марок, что указал. Как-то так.
shurik2141
Сообщение shurik2141 »
перж!
110 см это по краям диска тормозного...
заднюю скока делать?
если легко то не интересно!!!
Перж
Сообщение Перж »
С вылетом спереди определись и с шириной диска, от этого зависит, поместится ли внутрь него кулак с сошкой. У меня спереди вылет +40, под резину 25х8-12 диск 6 дюймов шириной, кулак от классики, и верхнему рычагу места впритык. Сделал проставки 10 мм, теперь не цепляет. У Николаича на квадре передние диски той же ширины но с вылетом -10 и вообще шоколадно. Но: короткие рычаги. Колея у него 1050 и спереди и сзади. У меня 1100 везде. По краям покрышек. Вообще для квадра считаю чтой максимальная ширина 1200. Не могу ничего сказать, какая нужна тебе. Я бы делал такую же как спереди.
lichhill
Сообщение lichhill »
Чтобы резина не разбортировалась, ставят бэдлоки
Перж
Сообщение Перж »
Самостоятельно можно изготовить? Диски под них надо доделывать? Не постесняюсь и скажу: видел, слышал, но не знаю, как работают и с чем едят.
lichhill
Можно и самостоятельно изготовить. Там одна пластина приваривается на обод, а другая прикручивается к ней. Обычно на внешнюю сторону только ставят. Я сам только читал о них, а так и не щупал даже
Перж
Сообщение Перж »
А резина спецовая должна быть?
lichhill
Да нет, обычная резина стоит. Можно плазмой вырезать восемь пластин, четыре из них на токарном проточить по внешнему диаметру,чтобы ровно оделась на обод и приварить, нарезать резьбу в отверстиях под болты,чтоб к одной пластине прикрутить другую
shurik2141
разьве сзади колея не должна быть уже?дифа же нет!я думаю если делать одинаково то при повороте будут сложности....
Agresor
Сообщение Agresor »
ИМХО, для спорта бедлоки это лишнее, резину поменьше на 10-12, чисто спортивную и всё
Перж
Сообщение Перж »
На 12 диски минимальная резина 23-я (ямаха вольверин, кимко максер), даже новую не найти, про б/у молчу. Под 10-е диски придется делать самодельную ступицу, ибо сейчас ничего под такие диски не выпускают. Можно взять от инвалидки.
Перж
Сообщение Перж »
Кстати, в спорте нередко прменяют колеса и диски разных размеров спереди и сзади. Но так спереди у shurik2141 все заточено под 12 диски, то можно предложить следующее: Передняя резина 23х8-12, задняя 22х10-10(11). Задняя проще, там неразрезная, не надо впихивать в диск ступицу с потрохами от подвески. Но: 23 резина на 12-е диски жуткий дефицит :( Вот такие размышления.
shurik2141
кому интересно про бедлоки нашел там на уаз диски сам сделал...
http://offroad81.do.am/forum/13-35-9
shurik2141
перж как промерить налезет 10й диск на перед?
cAndy
Сообщение cAndy »
shurik2141 писал(а):...купил два подшипника передней ступицы ваз 09
shurik2141, поясни как будут стягиваться внутренние обоймы подшипников? это обязательное условие их нормальной работы
