Страница 9 из 16
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:26 pm
ArchiG
F88888 - интересны два момента:
- каким образом происходит запуск печки - пламя ведь сдувает наверное при включении вентилятора....
- если не эскизно - то хотябы словами можно размеры озвучить??? - Торец трубы заглушен, к стенкам трубы внизу на против друг друга приварены 2 отвода 90 град направленные подуглом на поверхность масла для получения на поверхности закрученного потока
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:47 pm
F88888
Примерно так:
http://content.foto.mail.ru/bk/f88888/_myphoto/i-2.jpg
Запуск происходит на соляре или керосине с маленькой бумажкой или кусочком паралона
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:56 pm
ArchiG
F88888 писал(а):Примерно так:
- а по размерам???
- угол наклона отводов относительно горизонтали порядка 30 градусов будет достаточен?
- выходные отверстия отводов так и остались без изменений или срезались для получения параллельности выходной части отвода и глади масляянной ванны?
- расстояние от нижнего края отвода до поверхности маслянной ванны какое?
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:28 pm
F88888
- а по размерам???
Сделайте центральную трубу съёмной и поэксперементируйте, иначе не получите полного удовольствия при получении положительного результата. Вы на правильном пути.
С уважением :hi:
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 4:55 pm
ArchiG
F88888 писал(а):ArchiG писал(а):F88888 писал(а):Примерно так:
- а по размерам???
С уважением
F88888 писал(а):иначе не получите полного удовольствия при получении положительного результата. Вы на правильном пути.
С уважением
очень похоже на прохождение уровней в какой то страшной игре... :dance3:
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:22 pm
Владимир Дмитриевич
ArchiG писал(а):очень похоже на прохождение уровней в какой то страшной игре...
Очень точное определение!!!
F88888 писал(а):Если у Вас что-то не получилось, это не значит, что это не возможно.
Ну и с какого такого перепугу Вы решили, что у меня чего-то не получилось?
С того, что у меня в автосервисе выгорел под чистую один из боксов, в котором стояла как раз такая печка, которую Вы здесь демонстрируете?
И пожар был ТАКИМ, что о нём упомянули даже в "Вечернем Ростове" ?
Так ведь и Ремикс59 признал, что Ваша конструкция имеет не стабильный режим горения!
Блин.
Вы ведь "уйдёте в туман", как только у кого-нибудь из тех, кто последует Вашему совету, произойдёт пожар!
И за базар, ясный хрен, отвечать не по-торопитесь...
У меня-то как раз всё получилось.
Вот эту печку я привёз из Москвы из фирмы "Барклай-Авто" в 1997-м году:
Работает без ремонтов и проблемм по сей день.
А вот эти печи:
- я сделал сам, исходя из опыта эксплуатации первой - купленной - голландской печи...
Они работают уже больше 7-ми лет!!!
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 7:22 am
F88888
Владимир Дмитриевич писал(а):Так ведь и Ремикс59 признал, что Ваша конструкция имеет не стабильный режим горения!
Где это он признал? (дайте ссылочку)
Владимир Дмитриевич писал(а):С того, что у меня в автосервисе выгорел под чистую один из боксов, в котором стояла как раз такая печка, которую Вы здесь демонстрируете?
Не удивительно, что у Вас был пожар. Судя по фото у Вас только сами камеры сгорания маслом не облиты, а так все печи в масле, пол в масле, стены в масле, и канистрами с маслом обставлены. :rofl:
Ужас, а не обстановка - мечта пожарного инспектора!!!
На вашем месте удалил бы фоторграфии из поста, чтобы людям психику не травмировать, иначе подумают, что все печи на отработке при эксплуатации так выглядят.
С уважением к Вашему опыту постройки...
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 10:05 am
mservis
Да уж обстановочка действительно жутковата. :suicide:
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 11:14 am
ArchiG
Владимир Дмитриевич писал(а):Блин.
Вот мне прикольно, Владимир Димитриевич, если я сделаю печку по ВАШИМ чертежам и у меня сгорит бокс - вы мне оплатите его стоимость и стоимость всего, что там находилось????
Таки тогда не подписывайтесь под такими фразами!!!!!!!!!!!!!! Имеете чего предложитьб - покажите, хотите быть страховой компанией - я только ЗА!!!!
F88888 писал(а):Не удивительно, что у Вас был пожар. Судя по фото у Вас только сами камеры сгорания маслом не облиты, а так все печи в масле, пол в масле, стены в масле, и канистрами с маслом обставлены.
согласен полностью!!!!!!! - так работать нельзя!!!! самому неприятно....
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:02 pm
mservis
Владимир Дмитриевич, какой принцип подажи масла в термобиле, вроде две трубочки, там наверно капельница, а как оно засасывается?
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 2:13 pm
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
mservis писал(а):Владимир Дмитриевич, какой принцип подажи масла в термобиле, вроде две трубочки, там наверно капельница, а как оно засасывается?
Масло подаётся из бака под печкой с помощью крохотного шестерёнчатого пластикового насосика.
По конструкции он очень похож на маслонасос ВАЗ 2101.
Вращает его через пластиковый шестерёнчатый понижающий редуктор крохотный электродвигатель на 220 вольт.
И работет эта, на первый взгляд, ну совершенно не надёжная конструкция уже больше 12-ти лет!
Без ремонтов!!!
У насоса две производительности:
2 литра в час - 20 кВт - тепла
3 литра в час - 29 кВт - тепла
Вот ссылка на Термобиле:
http://www.oilsystem.ru/character.php?id=31
В моих самоделках корпус сделан из пропанового баллона, который оказался почти один в один как у АТ-306.
Дырочки насверлил так же как у АТ-306.
На дне стоит обычная чугунная сковородка.
Подача масла самотёком через "хитрый" краник - у нас продают такие на сантехрынках, состоящий из двух кранов - один - на 1/2" работает в режиме (открыл/закрыл), второй - на 1/4" - регулировка подачи...
Первый год эксплуатировали с дожигателями, такими же, как у АТ-306.
Но за год они сгорели, так как были сделаны из обычной стали.
После этого 6-ть лет эксплуатируем без них - на эффективности работы это заметно не сказалось...
На АТ-306 дожигатель из жаропрочной нержавейки...
ArchiG писал(а):Вот мне прикольно, Владимир Димитриевич, если я сделаю печку по ВАШИМ чертежам и у меня сгорит бокс - вы мне оплатите его стоимость и стоимость всего, что там находилось????
Я не предлагаю своих чертежей.
И не предлагаю своей конструкции.
Я предлагаю просто скопировать разработанную разумными голландцами конструкцию, работающую давно и надёжно...
Разницу понимаете?
F88888 писал(а):На вашем месте удалил бы фоторграфии из поста, чтобы людям психику не травмировать, иначе подумают, что все печи на отработке при эксплуатации так выглядят.
mservis писал(а):Да уж обстановочка действительно жутковата.
ArchiG писал(а):согласен полностью!!!!!!! - так работать нельзя!!!! самому неприятно....
Эта тема называется "Обогрев гаража"!
А не "Наведение порядка в гараже"
Если нужно обсуждать порядок, то я сделаю фотки не во-время работы, а после наведения порядка.
Здесь, вообще-то, люди деньги зарабатывают по-сменно каждый день, включая выходные (кроме праздников)!
А не приезжают один раз в неделю на несколько часов, чтобы "душу отвести"...
F88888 писал(а):Владимир Дмитриевич писал(а):Так ведь и Ремикс59 признал, что Ваша конструкция имеет не стабильный режим горения!
Вот Вам ссылочки:
Ссылка № 1:
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph ... c&start=90
Вот что там написано:
remix59 писал(а):Все красиво, просто и работает, единственный минус если закипит, ведет себя как молоко, мгновенно вспучивается и течет из всех этих
отверстий, да еще и горит.
Поэтому обе такие печки сейчас у меня стоят без работы.
Но есть варианты их обезопасить, пока правда руки не дошли проверить.
Ссылка № 2:
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph ... &start=105
remix59 писал(а):Это происходит не часто, когда в отработке попадает вода, процесс
закипания идет почти как взрыв, а выглядит последующее возгорание, как огненный шар диаметром 1-1,5 метра, возникший на месте бывшей печки, такое не забудешь.
А с постоянным уровнем просто, в сообщающуюся с печкой емкость
ставится нечто вроде автопоилки для попугайчиков литров на "сколько нужно" и все.
P.S. У Термобиле стоит датчик контроля пламени!
При погасании пламени - насос выключаетя!
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 2:43 pm
F88888
Владимир Дмитриевич писал(а):Вот Вам ссылочки:
Не путайте мягкое с тёплым.
В этих постах речь идёт о классических чудо-печах и их модификациях с нижним баком на 4-7 литров.
В моей печи единовременно в процессе работы находится 200 грамм масла.
Вы для начала внешний вид печи в моём ролике сравните с внешним классической чудо-печи.
Найдите 10 отличий, а потом шашкой машите :mr47_04:
Владимир Дмитриевич писал(а):Эта тема называется "Обогрев гаража"!
"Бытие определяет сознание" (не помню, откуда - но в память врезалось)
P.S. У моей печки нет датчика контроля пламени!
При погасании пламени - масло просто не течёт!
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Сб дек 26, 2009 2:16 am
KuMiR)%
вот мои 2 помещения мастерской(открытые
каждый бокс по 72 кв.
греем вот такими штуками
общая мощность 8квт,скажу сразу отказываюсь от этого не бюджет жуткий((((за ноябрь за свет вышло около 20 тыщ.обычно выходит не больше 6-7т р.греют только под ними под ними хоть шашлыки жарь чуть в стороне ...уй.....как вариант вешать на стену.
но всё равно дорого ищу альтернативу. всякие там буржуйки и самопальные печи не айс.
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Сб дек 26, 2009 8:33 pm
gjbeats
может вариант газовая котельная?
Re: Обогрев гаража
Добавлено: Пн янв 04, 2010 7:25 pm
F88888
KuMiR)% писал(а):вот мои 2 помещения мастерской(открытые
Эти штуки греют ИК излучением предметы, на которые они направлены. А направлены они в Вашем случае на пол. Бетонный пол конечно не имеет теплоизоляции от земли. Нагреть землю 8 кВт - ми - дело безнадёжное.
Самодельная самодельной печи рознь.
Эту тепловую пушку сварщики собрали за 4 дня.
Характеристики:
масса - 50 кг
Тепловая мощность до 18 кВт
Расход масла 1,5-1,8 л/час, после прогрева прекрасно работает на пластмассе.
Системы автоматической подачи топлива пока нет
Вентилятор наддува - от печки ВАЗ 2108 с регулировкой скорости
Вентилятор обдува - 60 Вт 220В, 50 Гц 1450 об/мин Диам 400 мм
Температура горячего воздуха на выходе при +15 в помещении - 90-95С
Горелка съёмная, зольника нет - очистка от шлака через верхнюю крышку
Дымовые газы делают три хода по теплообменникам от центрального к внешнему
Выходит на режим приблизительно за 15 минут при включенном вентиляторе обдува.
К недостаткам можно отнести низкую температуру выхлопных газов (меньше 100С) при прогреве пушки. Это перестарались с площадью теплообмена. По этой причине в начале розжига на стыках труб виден конденсат.
w w w.youtube.com/watch?v=KA8gHW-pQ28
