Страница 9 из 11
Re: Литьё корпусов из алюминия
Добавлено: Чт фев 18, 2010 3:33 pm
Иванович
Нашел у кого спросить....я без понятия, да и само литье мне скорее академически.....мои бедлоки нравятся знакомым - периодически спрашивают как сделать такие-же....узнав сколько стоит плита люминевая - сильно огорчаются...вот и решил спросить тут - у профи, можно-ли отлить....литая все-таки побюджетней будет.
А мне лично это уже не надо - я перешел на колеса иной категории где фиксация покрышки предусмотрена с завлда.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 3:51 pm
rbt06
Твоя заготовка весит 11,5 кг по цене 250р за кг (Московская цена).
Добавлено: Чт фев 18, 2010 4:04 pm
Иванович
Моя заготовка имеет вид плиты 1,2 на 2 метра толщиной 30мм....по моему так, или чуть меньше - от донского люминя, это наш монополист....и речи о нарезки чего либо из нее быть не может.
Так что если у вас такая благодать как возможность покупки кусков размером 0,5х0,5 метра - ты адрес выложи, думаю что это неплохой вариант для тех кто рядом живет.....
Добавлено: Чт фев 18, 2010 4:21 pm
rbt06
Ты не понял,я имел ввиду отлитую заготовку.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 4:33 pm
Иванович
Аааааа...звиняюсь - я думал что эт халява на плиту:)
Спасибо - я ссылку на тему дал тем кому это интересно, пусть сами спрашивают.
А вообще идея понравилась с мини-литейкой, масса разного бывает что удобно отлить и далее проточить - теж самые корпуса фар на люстру под линзы, стойки багажника, лифт-комплектыы и тд.
Потеплеет - обязательно сделаю себе литейку в деревне.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 11:25 am
Slava.Kam.
по вопросам Ивановича..
рельно ли в готовый корпус лить, например если из листового металла сделать? надо ли при этом закапывать землёй?
и по вашей схеме: можно фоток как форму вытаскиваете и что получается в земле после вытаскивания, а то чет смутно представляю процесс, чтобы не развалилась земля..
Добавлено: Пт фев 19, 2010 5:16 pm
rbt06
Куличики в песочнице делал ,вот точно такой же принцип.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 6:57 pm
Иванович
Земля там специальная, ты тему с самого начала почитай - там все есть.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 4:33 am
Slava.Kam.
Иванович писал(а):Земля там специальная, ты тему с самого начала почитай - там все есть.
тему читал, про землю понял.. не понятно про формочки: можно ли в железные формы лить и надо ли при этом их обсыпать землёй? а то на 8 колец устанешь песок трамбовать..
Добавлено: Сб фев 20, 2010 4:48 am
Slava.Kam.
вот после этой фотки не хватает ещё одной..:) как вытащить палочки которые создают уголок и саму формочку?или песок потом застывает напрочь и короба можно переворачивать без ущерба для содержимого?
Добавлено: Сб фев 20, 2010 6:14 am
Иванович
В железо, вернее в чугуний - лить люминь однозначно можно, но во первых его подогревать надо, во вторых качественно смазывать специальной смазкой типа силиконовой.
- это мне наши литейщики рассказали, может и пошутили......:)
Добавлено: Сб фев 20, 2010 9:08 am
Slava.Kam.
только в чугунь? или в формочку из листового металла тоже можно? смазывать обязательно?
есть вариант взять лист сделать из него основание и две боковые стенки сделать отстёгивающимися для легкого извлечения..
Добавлено: Сб фев 20, 2010 2:34 pm
Slava.Kam.
и про печку: что в центре где топка, просто глина?
Добавлено: Сб фев 20, 2010 3:02 pm
rbt06
Можно лить и в стальной кокиль ,но нужно прокрасить антипригарными красками,и разогреть кокиль градусов до 300.По земле лить проще.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 4:01 pm
Slava.Kam.
rbt06 писал(а):Можно лить и в стальной кокиль ,но нужно прокрасить антипригарными красками,и разогреть кокиль градусов до 300.По земле лить проще.
а по остальным вопросам тишина?
