Тяжёлый квадр из таврии
Re: Тяжёлый квадр из таврии
никакие ни прокладки не кольца не глушители!
забит сапун,в клапанке сетка закоксовалась,или еще где то отверстия сапуна в коксе
Kostanchik@
Я вообще все сетки выкинул и резинку тоже, трубки все чистые. 100%. Голова перебралась полностью. В блок не лазили, а зря! Двигатель не мой, друга. Тоже квадроцикл собрал. Надо разбирать обратно и смотреть что к чему!!!!! Может забиты масляные каналы где?
- Sanek18rus
вот про эти каналы имелли ввиду , но надо коробку снимать и ставить на герметик
И я про это говоррил.....)
Kostanchik@
Понятно! Разберу может быть в выходной, если время будет. Отпишусь
Kostanchik@
С окадвигателем разобрались. Все-таки это был сапун, с поршневой все в порядке, прокладка тоже целая. Работает, пыхтит все равно но масло не течет. :kez_11:
Я ж говорю, что он конструктивно сделан так, что полюбому пыхтеть будет. Тоже поначалу испугался этого компрессораKostanchik@ писал(а):С окадвигателем разобрались. Все-таки это был сапун, с поршневой все в порядке, прокладка тоже целая. Работает, пыхтит все равно но масло не течет. :kez_11:
Kostanchik@
Согласен, на таврической вообще ничего не пыхтит, вынимал щуп на заведеном!
Kostanchik@
Kostanchik@
Kostanchik@
Kostanchik@
Kostanchik@
Kostanchik@
Kostanchik@
