Похожи.Брал тут
Катаюсь на Ниссан Навара с пневмоподушками. Лежат прямо на рессорах. При давлении 0,5 в кузове болтается ящик с шмурдяком и инструментом на 120кг. Мягко, как на мерине. Рессоры заводские, пробег под 300. При давлении 1,5 можно бросить в кузов еще 500кг. и метелить по ухабам в хорошем темпе. А потому, как пневма имеет прогрессивную характеристику при ходе сжатия. Подкачиваю или сдуваю по надобности загрузки. Ниппеля в заднем бампере. Покачиваю 20см велонасосом. 45 качков до 1,0.
Всё правильно. Ждем отчетов по ощущениям. Я на "рукавах" не ездил, должно быть вполне комфортно.
