Страница 9 из 13
Re: Rhino. Квадр из Пензы
Добавлено: Сб авг 02, 2014 10:10 pm
MwbG
отвлекаетесь, товарищи
Добавлено: Сб авг 02, 2014 10:31 pm
Тавровод
Полностью согласен и извиняюсь что тему засоряю.
MwbG по чем редуктора брал??, наверное с таким передаточным бегать будет резво.
Я тут недавно, ради интереса, заезжал на металлоломку так там за редуктор и привода от опеля омеги хозяин загнул 5тр.(пробег, состояние, передаточное неизвестны и снимать самому), Я так подумал ,ну его, лудше за те-же деньги взять на разборке так там и передаточное известно и пробег подскажут и снимать в чистом поле самому не прийдется.
Я во многих темах спрашиваю про цену редукторов, интересно какая разница на просторах руси.
igo196610
Всем привет.Ну без токарки никак не обойтись.Как например поженить наружный шрус 09 и хвостовик классического редуктора?Может я что-то не догоняю.Но сегодня купил две новые гранаты,отрезал шлицеую часть,завтра токарь флянцы выточит и буду сваривать.Ну где в магазине такие запчасти?
Добавлено: Сб авг 02, 2014 10:42 pm
Тавровод
Ну я не женил наружний шрус 09 и классический хвостовик, Я на редуктор БМВ сделал хвостовик из Вазовского классического и на коробку так-же, а потом купил в магазе шрусы от кардана нивы 21214(наверное)(цена у нас 1300р. за штуку). прикрутил их к хвостовикам и соединил их полуосью от ОКИ(только подогнав полуось по длинне)
В моем случае это идеальный вариант.
Шрус кардана нивы я так понял это доработанный наружний шрус ОКА, шлицы с оковскими сходятся а вместо шлицевого пальца там 4 шпильки торчат под хвостовик Ваз классики.
Забыл совсем.
езжу на этом кардане уже месяца три и доволен, до этого был кардан на крестовинах сильно мне не нравился.
Добавлено: Сб авг 02, 2014 10:43 pm
MwbG
Тавровод писал(а):Полностью согласен и извиняюсь что тему засоряю.
не-не, я не ругаюсь :smile3:
цена была 2300 и 2800. проще, наверное, в инет-магазине купить
igo196610 писал(а):Всем привет.Ну без токарки никак не обойтись.Как например поженить наружный шрус 09 и хвостовик классического редуктора?Может я что-то не догоняю.Но сегодня купил две новые гранаты,отрезал шлицеую часть,завтра токарь фланцы выточит и буду сваривать.Ну где в магазине такие запчасти?
в самом деле, без токарки не обойтись
меня этот вопрос тоже, время от времени, напрягает
как мне кажется, нужно подобные фланцы-переходники-валы-полуоси точить в запас и возить с собой парочку
Добавлено: Сб авг 02, 2014 10:48 pm
Тавровод
Да у вас люди человечнее, не такие жадные до денег.
По такарке полностью согласен, в случае с вашими квадрами и большими колесами на них бех токарки реально сложно.
А я запчастей вообще не вожу (талько инструмент и трос для буксира) у меня конечно квадр скорее прогулочный и за год эксплуатации мне мозги только двигатель парит(потому как почти мой равестник).
Добавлено: Сб авг 02, 2014 10:56 pm
igo196610
Крутил сегодня этот шрус от нивы.Он к флянцу как родной пиворачивается.Но у него нет такого угла,как у наружных и оковская палка смущяет.Ни чего не хочу больше от ОКИ....Развве что кузов.Но это уже другая тема.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 1:28 pm
MwbG
Добрый день, товарищи!
Начал делать рулевую, и, как и большинство, столкнулся с проблемами. Хотя теорию более-менее знаю.
В общем, прихватил сошку на кулаке по аккерману, а внутренне колесо не доворачивает
че делать то? ))
сошку на руле укорачивать? или расстояние между сошками на рулевом валу уменьшать?
Добавлено: Сб авг 16, 2014 6:59 pm
igo196610
MwbG писал(а): или расстояние между сошками на рулевом валу уменьшать?
На центральной рулевой сошке по любому наконечники должны быть вплотную.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 7:15 pm
Тавровод
igo196610 абсолютно прав.
НАконечники на центральной сошке должны быть вплотную, рулевые тяги должны быть более или менее параллельны рычагам, ну и центральная сошка как и две других должны быть направленны назад.
При этих условиях внутреннее колесо должно поворачивать немного больше чем наружнее.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 10:10 pm
MwbG
igo196610 писал(а):MwbG писал(а): или расстояние между сошками на рулевом валу уменьшать?
вот об этом я и думал, переделал - стало лучше
черновой вариант выглядит примерно так
при повороте налево рулевой наконечник у кулака поворачивается, наверное это плохо и нужно устранять
Добавлено: Сб авг 16, 2014 10:11 pm
MwbG
Тавровод писал(а):igo196610 абсолютно прав.
это я всё знаю, только на практике реализовать достаточно сложно
Добавлено: Вс авг 17, 2014 6:32 am
Тавровод
Ну на практике всегда сложнее чем в теории.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 4:46 pm
kent
Интересно как у тебя движутся дела с отключаемым передком, или передумал делать.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 9:54 pm
MwbG
отключалку не буду ставить из соображений "меньше сварки - надёжнее"
