Нет предела совершенству!!!Bookvoed писал(а):... Ден уже год катается и улучшает...
Намек понял) , я делаю по возможности)Bookvoed писал(а):Да хоть как назови, а Ден уже год катается и улучшает, а большинство здесь только по клаве шлепают.
- Black_Arrow
Вообще вроде силиконом промазывают и держит (подсмотрено на уазбуке вроде)denvoroshil писал(а): и еще один, как загерметизировать мозги???размеры 30*25*5 примерно)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а я думал сделать какунить герметичную посудину, с герметиком тоже нормально, тока еще надо колодки замазать)))Black_Arrow писал(а):Вообще вроде силиконом промазывают и держит (подсмотрено на уазбуке вроде)denvoroshil писал(а): и еще один, как загерметизировать мозги???размеры 30*25*5 примерно)
тока потом хрен оторвешь)))
седня завел, прогрел, работает нормально... но при резко мнажатии на педаль обороты не поднимаются и ощущение что ща заглохнет, мож датчик какой не подключен или трубочка отлетела??
а при небольшом нажатии практически до отсечки крутит(а куда впоять тахометр???))
и на не прогретую при нажатии чуть-чуть на педаль тоже подглыхает
denvoroshil
не надумал реализовать полный привод?
в колодке на8 проводов есть кор.красный провод тахометр давление топлива проверь дпдз тоже ну и на последок дмрв
1) проверь нигде ли не подсекает воздух!!!!!! это очень важно!!!! чтобы небыло мест где может попасть неучитываемый воздухdenvoroshil писал(а): седня завел, прогрел, работает нормально... но при резко мнажатии на педаль обороты не поднимаются и ощущение что ща заглохнет, мож датчик какой не подключен или трубочка отлетела??
2) проверить нужно дпкв (в иделае снять осцилограмму) зазор между зубцами шкива и усиком датчика должен быть 1-1,2мм
ну и хорожобы дианостическим модулем подключиться посматреть параметры в часности расход воздуха, количиство топлива на такт и уоз
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
на этой машине места нету нигде)))KryZS писал(а):denvoroshil
если буду делать вторую, сделаю задел под 4х4)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Забыл сказать мы теперь умненькие)))
:boast: :dance3:
а по названийу тъемы етого нъескажеш.denvoroshil писал(а):на этой машине места нету нигде)))KryZS писал(а):denvoroshil
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
был молодой, горячий)))andis писал(а):а по названийу тъемы етого нъескажеш.denvoroshil писал(а):на этой машине места нету нигде)))KryZS писал(а):denvoroshil
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
седня катался, и во какая проблема..
ремень грм смещается, перескакивают зубцы, хотя натянут ремень нормально))) :shok:
:black_eye:
:black_eye:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
PS ТЕПЕРЬ 110 едет нормально)))
- Black_Arrow
Бывает, очень часто. Чаще всего нижний маленький шкив. Выработка идет таким образом, что они конусными становятся - сними проверь 95% по столу ровно не поедет.denvoroshil писал(а):седня катался, и во какая проблема..
:black_eye:
а лудше замени сразу) копейки стоит
