Так то на дизелях вакуумный насос на генераторе стоит,качает вакуум только в путь...mutumbo писал(а):Лишняя запчасть на самом деле, а по факту если будет 3s-fe стоять то конечно вакумник поставлю
Трофи. Багги из Сургута
Re: Трофи. Багги из Сургута
Всё относительно...
С дизелем все отбой, и на том дизеле что я хотел взять там под генератор ауди 190 с водяным охлаждением закрытого типа было все переделанно.
- Андрей 318
Ну вообще-то герметичный генератор весьма полезная вещица. Ради такого можно и без вакуума обойтись.mutumbo писал(а):С дизелем все отбой, и на том дизеле что я хотел взять там под генератор ауди 190 с водяным охлаждением закрытого типа было все переделанно.
Процесс идет Все разобрал, все лишнее убрал, нужно срочно заказывать коробку с раздаткой и начинать компановку определять.
- Андрей 318
Кузов красиво облегчилmutumbo писал(а):Процесс идет Все разобрал, все лишнее убрал, нужно срочно заказывать коробку с раздаткой и начинать компановку определять.
Мордочку придется оставить, т.к. Машину ставлю на учет и нужно для особо интересующихся оставить элементы узнаваемые
ура поставил котлетку на учет 8)
Больше всего приглянулись мне поворотные кулаки соболя, и рычаги понравились, единственная проблема пока, что нижний Кронштейн шаровой перекрывает доступ к подшипнику нижнему и не дает открутить ступицу.
Я смотрю, Симексы рвут всех, как Тузик...
Да, кулаки забавные. Кста, я не могу понять (не гуглил), они от полно-привода?
Немного похожи на шнивские, только нижняя шаровая наоборот.
брать собираюсь богеры 38.5х13, кулаки от соболя недоприводного, там просто цапфа прикручивается
Да блин опять новый проект начал 8( golf vvti 8)
а с этим опять застой
диски взял разборные под внутренние бедлоки, еле как нашел +30 вылет хотя бы, на тех что стояли был +44, и то только 6 болтовые получилось найти, придется ступицу переделывать
- владимир 122
Так сколько у тебя проектов? А если посчитать с ремонтом станков итд.))))))))А маленький фрезер чпу работает? Покажи результаты!
Большие станки пока стоят и собирается оснаста, куча всего нужна от банальных тисков до расточных головок и поворотных столов, маленький тоже не до конца укомплектован, не хватает прижимов обычных , фрез и.т.д. очень меедленно вся эта тема по станкам движется 8( , тем более там опять машина друга встала в гараж мой и опять жду когда он выйдет. По проекту данной темы один пуансон заказан у производителя под 38 трубу, а второй как бы проблема под 51. Еще и гольф этот все затормозил мне, но по городу нужна легковушка ездить, это факт.
А в чем проблема изготовить пуансон по 51 трубу? Какой радиус гиба и стенка трубы?
Есть чертеж, проблема в исполнителях, то металла нет то руки под другое место расчитаны
