- denvoroshil
- Разрушитель мифов
на самом деле пока и 5000 нету(
темболее еще хочу вторую собирать)))
Могу КПП продать, дешево!
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Спасибо, у меня в гараже валяется, правда вся разобраная((((
надеюсь соберу, а для багги хочу брать машину целиком) инжектор)
Комплект для перехода на впрыск будет стоить дешевле, чем впрысковый донор.
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
на примете битая в хламину ваз 21099 инж 2000г за 15...
привет! не думал установить силовой агрегат от японского мото?
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
разлбрал))
раскрыл коробку а там по всей коробке расскиданны зубы сателитов)))
те которые маленькие сточены практически до нуля... осталось пару зубов на каждом)
даж не знаю как она так долго протянула в активном режиме)))
воткнул в дифф новые кишки и заварил, как мне показалось намного глобальней)))(время покажет)
3 раз коробку намного веселей разбирать и собирать, намного меньше косяков собрал почти с первого раза)))
повторенье мать ученья
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
надеюсь не так часто я буду это повторять)))
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
не особо подумав и посчитав считалочку впхнул инжекторный двиг в мою старушку)))
появилось несколько вопросов:
куда определить мозги и как сделать герметично, может контейнер из под еды который герметичен тока для проводов нуна дырочку)))???
нужен-ли бочек куда входят 2 резиновые трубочки???(абсорбер кажется)
пока все)))
пока все)))
поддержка абсорбера равно как и д.кислорода заложена в эбу.сам по себе блок герметичен,слабое звено разьём.размести гненибудь чтоб на него не поподала вода и брызги.герметичный корпус может навредить образованием конденсата.как поступиш с топливным насосом?
							занять бы руки
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
не он разборный и целиком не герметичный)))
с насосом 2 варианта
1 оставить старый бак и сделать отдельный насос на гидролинии(от волги)
2 сделать новый бак под бензонасос)))
заходил в сервис, они сказали что абсорьер можно выкинуить)))
тем более он должен "дышать".а обсорбер служит для конденсации паров бензина ,что даёт маленькую экономию.
занять бы руки
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
на нем особо не сэкономить...300грамм на 100 км)))
а бензобак реально некуда сувать)))
где ты откопал такое старье  адсорбер в топку блок в короб разьемом вниз а сверху дырки замазать герметиком ну и подводным плаванием не заниматься  а лучше перейти на январь 5.1
