Страница 71 из 86
				Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
				Добавлено: Пн янв 02, 2012 2:56 am
				 Black_Arrow
				Простенький но фрезерный станок. Прикручивай двигло и будет работать по назначению.
Для торцовки труб ( под углами) наверное нужно будет в патрон коронку и трубу предвигать, А для этого подвижную часть переделывать. Имхо торцеватель сделай отдельно из дрели. Тут же на форуме есть подробные описания.
				Добавлено: Вт янв 03, 2012 1:18 am
				 denvoroshil
				ура сегодня наконец-то запустил токарник)))
сделал педаль газа....(только получилось ну очень чуткая педаль)
сделал породие глушителя из старого резонатора...
				Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:52 pm
				 denvoroshil
				ну вот после покатухи по мокрому снегу умер дядя гена...(
и не понимаю либо его водой и снегом убило либо масло с незаткнутой дырки из под щупа залило...
				Добавлено: Чт янв 05, 2012 11:17 pm
				 RusWin
				Как умер? симптомы?
				Добавлено: Чт янв 05, 2012 11:31 pm
				 denvoroshil
				не идет зарядка...
выключаю массу - глохнет
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:58 am
				 RusWin
				нуууу, это не серьезно, там вообще может провод отошел.
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 1:03 am
				 Martoos
				Не знаю какой на восьмерке ген,  у меня на 10точном умер реле регулятор,  и диодный мост за ним,  поменяли все это и норм..
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:45 pm
				 denvoroshil
				неимоверными усилиями  поставил новый диодный мост и реле и подшипник...
долго матюгался когда молотком резьбу сбил(((
				Добавлено: Пт янв 06, 2012 7:47 pm
				 alkozlov
				Для такиx целей продаются, разного рода, приспособления.
				Добавлено: Сб янв 07, 2012 1:22 am
				 denvoroshil
				поставил на багги и все-ровно не заряжает(((
				Добавлено: Сб янв 07, 2012 4:53 pm
				 edik7470
				надо проверять якорь сопротивление 3 ома и статор
				Добавлено: Вс янв 08, 2012 1:11 am
				 denvoroshil
				на якоре 2.9-3 ома и есть, а статор меня в заблуждение ввел, не понимаю я в електрике(((
а на статоре какое сопротивление должно быть?
				Добавлено: Вс янв 08, 2012 4:59 am
				 denvoroshil
				подскажите принципиальные отличия между генераторами для ИНЖЕКТОРА и КАРБЮРАТОРА
одно нашел-для инжектора мощнее...)
				Добавлено: Вс янв 08, 2012 8:47 am
				 RusWin
				Никаких различий нет, просто в некоторых генераторах есть отвод на тахометр, а в других - нет. Это ко всем генераторам относится.
				Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:43 am
				 alkozlov
				В жигулевскиx нет провода на таxометр.
