скрещивание муравья с иж ю-5
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
Re: скрещивание муравья с иж ю-5
по приходу тепла отпилю переднюю клетку и буду делать заново. но рычаги планирую из трубы наружнего диаметра 25, на сайлентблоках от ваз 2109.
Ага, у меня тоже была токая проблема.
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
Нестал я ничего отпиливать. Вместо ижевских аммортизаторов поставил от Урала. Сразу стало нормально. Схождение конечно меняется при работе подвески но незначительно. В данный момент делаю крылья, а то грязь летит тока так.  Фото выложу позже.
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
Давно ничего не писал. Квадр работает хорошо. С месяц назад случилась первая поломка. Разволился подшипник звезды на редукторе. Разобрал его полностью, заменил все подшипники и сальники. заварил диффференциал.  На выходных планирую испытания.
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
Время от времени продолжаю делать другую ось. Столкнулся с проблемкой . может кто подскажет. Подходит ли какой нибудь кардан к ступице от ваз 2109? Чтоб его прикрутить без доработок.
Фото будет позже.
						Фото будет позже.
Хочу спросить-как поживает задний редуктор --не порвало корпус, мотор Юпака  то пободрее будет чем родной.
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
Редуктор работает отлично. Оба колёса гребут сразу. Никаких намеков на поломку. Ещё бы резину поставить от квадра и будет очень хорошо.
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
				Dimka 102 RUS
 - Продвинутый
Много времени прошло. Больше ничего с ним не делал. Все работает. Ничего неломалось. Иногда нехватает лошадок.
